LED LG 42LA620 запускается через раз.
Darkherald
05/04/2021 10:40
LG 42LA620
LED-контроллер BD9483F
LGP42-13R2 (EAX64905401)
Изначально пропало изображение, после перезагрузки престал включаться (3 раза моргает светодиод и все).
Выгорели светодиоды на подсветки. Заменил подсветку TV не выключился. Выключил включил из розетки TV включился, подсветка работе.
Через день нормальной работы опять перестал включаться (3 раза моргает светодиод и все). Проверил подсветку (подсветка работает).
Дефект плавающий, то TV работает, а то нет.
LED-контроллер двухканальный в рабочем режиме на подсветки 1 канал 99 В, 2 канал 67 В.
В нерабочем режиме 1 канал 63 В, 2 канал 41 В.
Напряжение на разъеме P201 (подключение материки) Соответствуют указанным 11.8, 11.8, 24.8, 3.5, 3.5.
Обратил внимание у новой подсветки потребление больше.
Подскажите на что, обратит внимание?
Витькан
05/04/2021 11:12
Darkherald писал:
...LED-контроллер двухканальный в рабочем режиме на подсветки 1 канал 99 В, 2 канал 67 В.
1. А почему такая не симметрия по двум каналам? Токи в каналах одинаковые?
2. Количество диодов в 1 и 2 каналах одинаковое? Разница в 30 вольт - просто космическая...
3. У новой падение напряжения больше? значит больше диодов? или диоды другие?
Борис Горбунков
05/04/2021 11:36
Витькан писал:
Всё правильно.
На одном канале 2 планки. На Втором - 3 планки.
Орша
05/04/2021 11:47
Соответственно 33 и 22 LED
А вот как конкретно менялась подсветка: только несколько светиков или несколько планок или полностью на новую - это вопрос.
Darkherald
05/04/2021 13:48
Подсветка менялась полностью, вся. На аналог.
Единственно смущает, что напряжение на подсветке чуть меньше нормы.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2021 14:57
Витькан писал:
Darkherald писал:
Диоды, аналоги. (скорее всего другие)
Борис Горбунков
05/04/2021 14:03
Darkherald писал:
А ПОДСВЕТКА в пользовательском меню на сколько стоит???
Экономный режим - какой стоит? Или ВЫКЛ ?
Darkherald
05/04/2021 14:06
Орша писал:
Там 5 полос по 10 светодиодов
ДОБАВЛЕНО 05/04/2021 15:07
Борис Горбунков писал:
Darkherald писал:
Экономный режим Выключен, Подсветка стоит 95%
ProIzhevsk
06/04/2021 09:32
Darkherald, а в сервисном меню в пункте Power status какие события зафиксированы? Ну если, конечно, есть возможность входа в SM с сервисного пульта или телефона.
Darkherald
06/04/2021 10:59
ProIzhevsk писал:
Можно считать что, возможности нет. Так как TV включается рандомно. Может постоять день и включиться с первого раза, а может и с 20 не включиться.
bumbox1974
06/04/2021 11:50
Когда включится, попробуй поставить экономный режим в "минимальный".
iv-9
06/04/2021 15:13
Когда не включается и мигает 3 раза, что выдает БП, как работает PFC, что на банке?
Darkherald
06/04/2021 23:52
iv-9 писал:
БП выдает все напряжения (описанные в шапке данного раздела).
PFC судя по всему работает. На конденсаторе 398 В.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 01:01
Замерил потребление тока каждой полосы.
Китайская при напряжении 27В и 300 ма. Потребляет 33ма.
Оригинальная при напряжении 27В и 300 ма. Потребляет 11ма.
на ногах Isens напряжение 0 в.
на ноге OVP 1,3 в.
на ногах FB напряжение 0,3 в.
на ноге UVLO 4,9 в.
Может из-за большого потребления подсветкой BD9483F уходить в защиту?
iv-9
07/04/2021 00:02
Как-то мутно. Этому ТВ до фени, работает подсветка или нет, звук и изо на матрице, если подсветить, должны быть. А я так и не понял, то ли ТВ полностью не включается, то ли только подсветка не светит.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 01:06
Кстати, китайскую подсветку крайне желательно ограничить по току - убрать (разорвать) хотя бы одну цепочку из четырех параллельных в группе токовых резисторов в каждом канале. А лучше убрать по две, с китайской подсветкой яркости хватит.
Иван Зенин
07/04/2021 09:06
Ну да, достаточно было хотя бы огласить напряжения на всех! пинах БП (если фонариком недосуг изо подсветить).
Darkherald
07/04/2021 11:14
Иван Зенин писал:
Писал в заголовке.
Фонариком смотрел, но нечего не увидел.
Иван Зенин
07/04/2021 11:21
Я не зря восклицательный знак возле слова «всех» поставил. А команды включения и диммирования подсветки?
Darkherald
08/04/2021 09:36
Иван Зенин писал:
Проверил еще раз напряжения. В нерабочем состоянии DRV_ON по нулям. Получается и без 3,2в на DRV_ON и BD9483F не запускается, а следовательно все ключи Led подсветки закрыты и напряжение на них несоответствующие.
IC3000 по каналу INV_CTL формирует 3.2В
Проблемы с процом? Я правильно понимаю?
Иван Зенин
08/04/2021 09:52
Алиллуйя! Наконец дошло...
Darkherald
08/04/2021 10:43
Иван Зенин писал:
Как лечится? Замена матери или погреть?
bumbox1974
08/04/2021 10:53
Греют проц исключительно для диагностики. Если применять какое то лечение, то его перекатывают хотя бы.
Следующий этап - замена проца. Ну а если не на чем менять, то ищи донорскую материнку.
Darkherald
08/04/2021 11:04
bumbox1974 писал:
Интересно как перегоревший светодиод в подсветки убил проц? или это совпадение?
bumbox1974
08/04/2021 13:25
Я бы еще блок питания тщательнейшим образом обследовал. На LA и LB он очень любит "мамки" жечь. Исследуй рабочие напряжения не только подсветки, но и материнки. Пульсации, плавающие напруги.
