LCD Sony klv-32s550a (шасси: ЕХ2Т) Мигает 6 раз
lochov
07/04/2021 21:33
Состав аппарата.
Марка и модель - sony bravia klv-32s550a
Шасси (если известно) - ЕХ2Т
Модуль обработки сигнала (Main) - BT2
Блок питания (PSU) - GT3
LCD матрица - AU31X2TACRTW
Прочее ( инвертор...) - V225-3XX
Текст сообщения:
При вкл появляется на несколько сек звук, и быстро мигать 6 раз красный индикатор
Напряжения дежурки 5,6V .+12.6. +24V появляются ненадолго, Лампы зажигаюся примерно на 1/3(при снятой матрице) Сигналы управления появляются перед поджигом ламп и пропадают после потухания ламп,
Предполагаю что проблема в плате инверторов V225-3XX
Вопрос-как проверить в автономе инвертор с лампами?
Тут https://remont-aud.net/forum/61-18253-2 и тут смотрел https://remont-aud.net/forum/61-13525-1 и https://remont-aud.net/forum/61-28812-1
У одних помогла прошивка и другого микротрещина на плате инвертора
Кстати изначально одна из 4х U-образных ламп на пыталась поджигаться, Поменял местами трансы инверторов местами-поджиг на всех лампах появился
На плате инверторов V225-3XX разьем SN 1 Питание +24V, на остальных контактах 11н DET 3.21V .12нBLON=3.33v. 13н IPWM=4.09v( не подключена ), 14н EPWM=2.73v
Борис Горбунков
08/04/2021 10:16
lochov писал:
Откинуть майн от БП.
На PS-ON БП подать 5 V с ДР БП - БП должен выдать 12 и 24 V.
И те-же 5 V подать на управление включения инвертора - INV-ON и DIM.
Инвертор должен заработать - лампы засветиться.
Лампы другие есть подкинуть?
Мне ни разу не приходил ТВ с полудохлыми U-образными лампами.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 11:27
BLON=3.33v. 13н IPWM=4.09v( не подключена ), 14н EPWM=2.73v-
Ну не знаю(или не помню), что означают эти BLON , IPWM, EPWM,
- с МОНИТОРа
У тебя инвертор должен работать.
Или лампы подыхают или сам инвертор глючит.
Captain
08/04/2021 10:53
Борис Горбунков, не... у него инвертор сдох. Судя по тому что он трансы тусовал, лампы хоть как то высветились, заменит и вперед...
А там я его пристрелил. Не хватило сил смотреть на ЭТО... Никакой самостоятельности. недовольство, огорчение
Борис Горбунков
08/04/2021 14:15
lochov, есть аналогичные инверторы если что.
SSI320-4UH01 \ SSI320-4UB01 \ SSI320-4UG01
Не починишь свой - пиши в ЛС.
Могу отправить почтой в Донецк Ростовской обл.
lochov
08/04/2021 17:00
Все 4-е лампы сдохнуть одновременно?Маловероятно. Займусь инвертором,На плате инверторов V225-3XX OZ9937 отключил защиту поставив резистор 10 кОм между 14 и 15 н, ТВ включился в РР, но на изображении еле видно номер канала, Появился звук. каналы переключаюся, Питание +24V по плате не просаживается, Не могу засинхронизировать импульсы на ключах инвертора, Ламп подкинуть пока нет возможности
lochov
09/04/2021 16:30
Проблема с одним из 8 трансформаторов инвертора, Маркировка 6502P 95TA08(GP)-03. Есть много трансов от мониторов, возможно ли заменить?
lochov
10/04/2021 11:25
Тема закрыта. Проблема с с одним из 8 трансформаторов инвертора, маркировка 6502P 95TA08(GP)-03
Спасибо Борис Горбунков за четкий ответ
