LG 42LB658V-ZE, звук, изображение есть, нет подсветки.
nesterov32
17/05/2021 15:13
Model: 42LB658V
Panel: LC420DUH (FG)(P2)
LED backlight: 42 DRT3.0 REV7 2 A/B-Type
PWM LED driver: BD9486F
Power Supply (PSU): EAX65423701 (2.1) LGP3942-14PL1
MainBoard: EAX65384004 (1.5) DY40121200
Пришёл ТВ казалось бы, с типовой неисправностью. Планки заменил на такие, перед установкой в корпус проверил, светятся равномерно, ярко. Установил, снова проверил, светятся, собрал матрицу, установил платы на место, собрал ТВ, включил, появилась заставка, вошел в меню изо чтобы включить экономный режим, а подсветка отключилась. То есть сейчас изображение есть, а подсветки опять нет, хотя при включении она появляется на несколько секунд и гаснет.
Замеры на контактах. Если подключить щуп мультиметра к 10 выводу, подсветка не гаснет!
https://youtu.be/FDV7HVbWKsw
Микросхему менять?
bumbox1974
17/05/2021 16:28
Судя по даташиту на 10 ноге (FB) RC цепочка и на массу. Может проверить эти 2 маленькие детальки?
nesterov32
17/05/2021 17:03
Резистор 5.08 ком. А вот какая ёмкость у конденсатора? Нашёл схему драйвера, а номиналов конденсаторов нет на ней! Какие они? Померял ёмкость конденсатора, 2.3 nF.
Как думаете это нормально?.
Витькан
17/05/2021 17:38
nesterov32 писал:
Планки заменил на такие...
1. Планки отличаются или нет по характеристикам? (падение на диодах, их количество)
2. Может быть имеет смысл посмотреть, каким образом изменяется сигнал "ADIM" при включении энергосбережения??
den7777777
17/05/2021 17:51
проверь соединение между планками светодиодов (именно посередине), а лучше сразу продублируй перемычками на всех планках
nesterov32
17/05/2021 17:56
den7777777 писал:
Новые планки. Зачем дублировать?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2021 20:59
Витькан писал:
nesterov32 писал:
6-ти вольтовые светодиоды, по четыре на планке, падение не мерял, так как, сравнить то не с чем.
Завтра посмотрю что на 8 выводе. На 10-ом меняется напряжение, смотри фото вверху.
Витькан
17/05/2021 19:15
nesterov32 писал:
1. В даташите есть формулы для расчета RC-цепочки на вывод FB, но нужно разбираться... И к тому же нужны исходные данные...
2. Вообщем измерь напряжение на ВСЕХ ногах, до и после включения ЭКО, чтобы видеть изменения...
3. А сам повышающий узел при этом работает? Напряжение на выходном электролите достаточно, чтобы зажечь эти линейки? (как я понимаю, напряжение должно быть не ниже, чем 6Х4Х2=48В? или не так?)
4. Интересная микросхема, а именно алгоритм ее работы... Опять таки нужно время и желание, чтобы "врубаться" в нее. Но согласно диаграммам, когда напряжение на ноге FB достигает 4В, то через 4 такта запускается счетчик аварийных ситуаций, и когда, видимо, на его выходе напряжение достигнет 3В - ШИМ отрубается (уходит в защиту).
SyM
17/05/2021 23:30
nesterov32 писал:
den7777777 писал:
Затем ,что это ненадежное место и новизна планок тут не при чем .
nesterov32
18/05/2021 11:41
Резисторы все померял, номиналы все, как на схеме и на плате.
Замерил сопротивление выводов мультиметра, 10 Мом, впаял резистор параллельно R833 и C813, подсветка не выключается, регулировка экономии работает штатно(меняется яркость от вида режима), ТВ работает на прогоне. Микросхема стоит 100р, но где гарантия что купишь и всё заработает.
nesterov32
18/05/2021 18:39
ТВ работал весь день, отдан клиенту. Прошу закрыть тему.
sergeisazhko
04/10/2023 11:25
Тема не закрыта, решил добавить, такой же ТВ и такая же история, помог резистор 500 ком
