LED ASANO 32lf1130s sh.TP.MS3663S.P18 замена майна.
Морозик
20/09/2021 20:50
ASANO 32lf1130s
Майн TP.MS3663S.P818
Панель HV320FHB-N00 наклейка на панели но скорее это T-Con
Шим контроллер OB3353A
На майне наклейка 72V/300ma*1 Как я понимаю относится к подсветке 12LED по 6 вольт
Грозовой. Купили майн с таким же названиемTP.MS3663S.P818 ,но с другого ящика,
Моргнет при включении, и тухнет.
Подал внешнюю подсветку. Настроил, все нормально работает.
Вопрос:
Как я понял из мануала эти майны имеют 3 модификации с разными напряжениями подсветки.
19/24/32 Вольта с БП выходит. И Емкости/напряжения электролитов соответственно разные.
В новом майне на выходе 220мкф на 63в в старом 100мкф на 160в
Неужели придется трансформатор перепаивать и электролиты?
PS.В этом майне вместо скарта стоят 3 RCA. Почему-то при включении в Scart переключается. Но с этим разберусь сам, скорее всего надо на массу коротнуть AV/TV Скарта
pion
21/09/2021 09:26
Морозик писал:
Проще подключить 2 планки по 6 диодов параллельно. Будет 36в/150мА. Возможно придётся немного добавить ток, а может и так будет норм.
зы. На новом майне нет этой информации? По логике там вполне может быть 36в/600мА как раз для параллельного включения планок.
Морозик
21/09/2021 12:02
Для меня проще перепаять ТПИ подмигивание Хотя согласен с pion, такой майн предназначен на 2 планки в параллель.
или применить светики на 3 вольта
При детальном рассмотрении обнаружились элементы с более низким рабочим напряжением...
Морозик
22/09/2021 16:54
Заменил все, что указано выше, но подсветка только моргает.
Паралельно прицепил 30к и браво! браво! браво! браво! браво!
Там то было рассчитана защита на меньшее выходное напряжение.
В сервисе убавил подсветку до 80%
Вход в сервис source -2580
Но вот Скарт при включении не могу побороть. И 8 ногу на массу пихнул. Скарта нет, но разводка осталась.
Была надежда на сервисный режим, пока не нашел пункт соответствующий. Придется железо ковырять..если не подскажут.
semvictor
22/09/2021 20:36
**Но вот Скарт при включении не могу побороть** Так это же в дампе прописано...Как хочешь железом или в сервисе исправить???
Морозик
23/09/2021 00:45
Хотел через сервис меню....править дамп не умею. А что, можно?
В итоге оказалось отсутствие пары резисторов от 8 ножки Scart и далее к процессору. SC_FS_IC 184 pin висел в воздухе.
Скарт в этой модификации майна программно отключен...
Посадил эту ножку 2,7ком на массу, все нормализовалось.
Всем спасибо за поддержку, пусть молчаливую... подмигивание
