SAMSUNG UE32D5000PW не заводится подсветка, просадка напряже | |||
alek50685 14/05/2022 12:56 |
SAMSUNG UE32D5000PW
Майн BN41-01661B Блок питания PD32AF_BSM BN44-00460A Матрицаатрица - LTJ320HN01 Тв включается и раз в 15 секунд моргает изображение, так же если отключить Майн так же подсветка моргает, но тв может и запуститься полностью и работать сколько то времени. Ну я заказал новые линейки, так как думал что проблема в них, но нет, после замены чуда не произошло Блок питания на столе. При подключенной Майн 5 в есть и 12 то же в норме на электролите cm852 напряжение не стабильное, это как я понял судя по шильдику 148вольт. Подсветка моргает когда на этом лите но напряжение достигает порядка 120в и дальше просадка до 70, на моем тестер, далее напряжение снова растет и так каждые 15 секунд. Литы все на плате проверены, все идеальные. ШИМ основной БП заменял, кто может что посоветует |
Борис Горбунков 14/05/2022 13:35 |
С майна на БП - BLU on/off и PWM DIM - как себя ведут? |
alek50685 14/05/2022 13:42 |
Так ведь при отключённой Майн блок то должен запуститься полностью, и подсветка гореть, а она так же моргает |
Борис Горбунков 14/05/2022 13:47 |
alek50685 14/05/2022 14:02 |
Ну вот а у меня не так, значит проблема в БП точно. Ещё слышен свист трансформатора бывает да же прилично громко, как буд то бы кондёр где то посох, если вот только керамика, но как ее вычеслисть. Ну и рубится напряжение это получается по току, не тянет эту нагрузку |
Tipelo 14/05/2022 14:25 |
В d серии,команду,надо подавать,чем серия d отличается.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2022 14:26 Синие и под силиконом смотри! |
alek50685 14/05/2022 14:52 |
2 вывод яркость подсветки 2.8в
6 вывод включение подсветки 4.5 в Да и тв в норме и функционирует, его можно и включить и выключить, и каналы переключить и режим видео. |
ПАХА3 14/05/2022 14:55 |
Посмотри номиналы резисторов в обвязке KIA431 -- |
alek50685 14/05/2022 15:02 |
А причем здесь 431, обратная связь думаю по 5 и 12в идёт, а эти два напряжения стабильные |
litam 14/05/2022 16:08 |
alek50685, Ну так а CM852 менял?( |
alek50685 14/05/2022 16:12 |
Не менял, проверял только, в норме он, попробую заменой сейчас
ДОБАВЛЕНО 14/05/2022 16:15 Заменил, не помогло |
litam 14/05/2022 16:21 |
А без линеек пробовал? Ток мерял? |
Tipelo 14/05/2022 16:46 |
litam, Да он же написал,что новые поставил. |
litam 14/05/2022 17:10 |
Tipelo, Так я спросил без линеек что происходит. |
Tipelo 14/05/2022 21:08 |
litam, Вы понемаете,задовая такой вопрос,там нет тока патому,что нет цепи. |
litam 15/05/2022 07:57 |
Tipelo, это два разных вопроса, ток мерял с линейками, разумеется, затем отключаем линейки и меняем напряжение. |
alek50685 15/05/2022 13:01 |
При отключённой подсветке и при подключенной Майн, 12в пропадает и появляется постоянно, на лите см858 поднимается до 18 и падает до 12 постоянно так же. На см852 напряжение медленно растет до 128 и на этом уровне остаётся прыгая на пару вольт ниже и снова на 128, так же и свист то появляется то пропадает почти полностью |
litam 15/05/2022 13:42 |
alek50685 15/05/2022 13:57 |
Все верно я написал, при подключенной Майн и подсветка когда подключена напряжения в норме и ничего не скачет, а вот когда отключаю подсветку а Майн остаётся подключен напряжения 12в прыгают |
alek50685 15/05/2022 14:44 |
Нашел у себя БП BN44-00421a, подключил его без подсветки, только Майн и БП и блок ведёт себя так же как и тот что в телике
Подсветку не подключить так как напряжение в родной 148в ток 290а, а у моей 195в 165а. |
alek50685 15/05/2022 17:24 |
Нет больше ни у кого предложений что ещё проверить?
Блок то на Авито стоит копейки, но хотелось бы этот поднять ((( ДОБАВЛЕНО 15/05/2022 17:44 Теперь начал включаться нормально....... |
igme 15/05/2022 19:14 |
Не в телевизоре, но в мониторе (тоже Samsung ) было недавно, что из-за мосфетов, подающих питание на светодиоды косячила подсветка, там 4 группы светодиодов на линейке было, рандомно гасли, сначала на пол секунды-секунду, потом дольше, потом гасла вся подсветка, изображение оставалось. Пока не поменял тупо все мосфеты, вкорячил большие с материнок (родные там были мелкие вроде 2N7002) - всё заколосилось с родной подсветкой. На транзистор-тестере все в общем показывались, как исправные. Но на осциллографе на выходах некоторых из мосфетов амплитуды напряжений отличались чуть ли не в два раза и дребезжало\скакало напряжение в такт повизгиваниям дросселя. Если других идей нет - может тут покопать? |
alek50685 15/05/2022 20:47 |
Заказал БП |
Serge1965 16/05/2022 17:30 |
Стабилитрон поменяй в обвязке шим питания, он там smd на 16 вольт. |
