LED Samsung UE46C6000, Не вкл. щелкает реле.
Andrey Regner
04/08/2022 17:52
Samsung UE46C6000RW
Блок питания - BN44-00357B
Main - BN41-01444C
Панель - T460FBE1-FA
Доброго времени суток.
ТВ не включается, мигает индикатор и щелкает реле, циклически. Напруги на майне поднимаются и с щелчком реле пропадают. 5,3v стабильные, остальные скачут.
Было подозрение на подсветку, при разборе матрицы были отчетливо видны потемневшие диоды. Приехала с Китая новая, поставил, нет подсветки.
При отключенном майне эта модель не зажигает подсветку (вроде так).
Запустил БП (без майна). Подтянул +5 STBY на pin18 CNM802 через резистор 3кОм.
12v и Vamp нагрузил. БП стартует, напряжения норм, подсветка есть.
На майне (в скобках сопротивление выхода):
IC1003 - 9kOm(6kOm) 9v-0v
IC5004 - 6kOm(337Om) 5v-0v
L1002 - 3,2kOm 3,3v-0v
L1003 - 360Om 1,22v-0v
L1004 - 141Om 1,1v-0v
L1001 - 137Om 1,83v-0v
Подскажите, какие болячки у этого майна могут быть? Сопротивления на дросселях смущают, может прибор чудит.
leniin49
04/08/2022 19:32
Проверить на предмет обрыва резистивные сборки между OneNAND и CPU.
Andrey Regner
04/08/2022 19:50
Уже. Читал про аналогичную проблему на соседнем форуме.
