LCD Sony KDL-42W807A зависает на заставке
moe9
22/09/2022 19:28
Model: KDL-42W807A
Chassis: RB1G
MainBoard: 1-888-101-41 173415641
Микросхема NAND FLASH: TC58NVG3S0FTAI0 (ic1100)
Телевизор включается, пишет SONY и на этом зависает.
Надо перепрошить программу.
Ищу прошивку для этого TV Sony KDL-42W807A.
bumbox1974
22/09/2022 20:00
1. Отсоедините шнур питания телевизора от электрической розетки.
2. Нажмите и удерживайте кнопки питания и уменьшения громкости (-) на телевизоре (не на пульте дистанционного управления) и, удерживая кнопки, снова подключите шнур питания. Продолжайте удерживать кнопки нажатыми, пока рядом с логотипом Sony на передней панели телевизора не загорится зеленый светодиодный индикатор. Для того, чтобы светодиод стал зеленым, потребуется примерно 10-30 секунд.
3. Телевизор дважды перезагрузится, и в конечном итоге появится экран приветствия. Чтобы сэкономить время, вы можете пропустить большинство шагов этой первой начальной настройки. Если экран настройки приветствия не появляется, начните сначала с шага 1.
Captain
26/09/2022 07:58
bumbox1974, смех Я такого издевательства над дилетантами не придумал браво!
moe9, в авторизованный СЦ, и если там мастер с мозгами, иначе за новой платой.
moe9
04/10/2022 16:07
Манипуляции не помогли.
А все таки можно найти прошивку для NAND FLASH TC58NVG3S0FTAI0 (ic1100) (через программатор) для Sony KDL-42W807A?
Captain
05/10/2022 07:09
moe9 писал:
Их много. Только тебе это не поможет. Шифрованные они под конкретный процессор. После прошивок 3я ошибка и амба.
