LG 32LB561U замена майна
kovan
16/11/2022 16:54
Здравствуйте.
Телевизор LG 32LB561U
Майн lc43b/ld43b/lb43t EAX65388005(1.0)
Panel: NC320DXN
CPU: LGE2132
Убит процессор (гроза).
Нашёл майн lc43b/ld43b/lb43t EAX65388006(1.0) с LVDS 51 ногами, а на убитом стоит разъём 30 ног.
Перепаял разъёмы, никаких больше разниц не обнаружил (сопротивлений, как например:R1805,R1804...) нет на обеих платах. Изображения нет, тёмны экран (подсветка есть).
Матрица проверена.
Пробовал перекинуть флешь, без результата.
Подскажите, пожалуйста как можно запустить матрицу на новой плате? Можно-ли перекинуть нанд, есть-ли смысл? Они не связаны с процессором?
На EAX65388006(1.0) стоит LGE2134 (прошивка 3.50.06, а на EAX65388005(1.0) .3.47.11)
Сумбурно написал, извините, устал уже.
semvictor
16/11/2022 16:56
Это не Lego... недовольство, огорчение
kovan
16/11/2022 16:59
semvictor писал:
И что? Нет вариантов? Подключил к плате какого-то китайца, матрица сразу завелась, неужели LG нельзя ?
bumbox1974
16/11/2022 17:02
Не может быть, чтобы не было никаких установочных резисторов. Там FullHD, тут HDReady. Ищи лучше.
kovan
16/11/2022 17:10
места есть и на схеме есть, но на платах пусто. Только к 51 разъёму шли 3 перемычки, но они не идут к 30 н.
Евгений373
16/11/2022 17:20
kovan, фото обеих плат в хорошем разрешении плиз, раз уж сами не могёте.
kovan
16/11/2022 17:32
https://disk.yandex.ru/i/WVtXSGUlcT1A5w
https://disk.yandex.ru/i/kzVGGVirsIPFkw
Вот на яндекдиск загрузил
Первая убитая, вторая перепаяная LDVS.
Евгений373
16/11/2022 17:35
Cпасибо, сейчас гляну. Сервисный пульт, тоже понадобится.
R227 перекинуть на позицию R226 и далее подаём команду инстоп с сервисного пульта.
bumbox1974
16/11/2022 17:42
R226, R227.
kovan
16/11/2022 17:53
Евгений373 писал:
Это Вам спасибо классно!
kovan
16/11/2022 19:14
А без сервисного пульта нельзя подать сигнал IN stop? Я в сервис всегда входил с помошью звукового файла и светодиода. Или может быть через программатор "postal "?
Орша
16/11/2022 19:47
kovan, https://monitor.espec.ws/section23/topic320653.html
Евгений373
16/11/2022 20:29
kovan писал:
Без разницы, чем удобней, тем и заходите, выше дали ссылку
kovan
16/11/2022 22:37
О, Спасибо, Орша! Завтра испробую. классно!
kovan
17/11/2022 10:05
Добрый день. Что-то нетак недовольство, огорчение , подал сигнал "IN stop", ввожу пароль 0413, происходит полный сброс и уходит в дежурку. После включения вновь картинка вверх ногами. Как-же её перевернуть?
Евгений373
17/11/2022 10:34
kovan, всё то, без паники! Теперь заходи в меню изи аджуст, переходишь в Tool5 и мирором переворачиваешь картинку. Изменения вступают в силу после перезагрузки аппарата.
kovan
17/11/2022 11:16
Евгений373, наверно, я совсем тупой, но немогу найти Mirror Mode недовольство, огорчение Где он тут?
Борис Горбунков
17/11/2022 11:22
kovan писал:
Tool Option 5
kovan
17/11/2022 11:32
Tool Option 5 не открывается. При переходе в Adjust Check выбираются толькоTool Option 1,2,4 другие светят тусклым серым
Борис Горбунков
17/11/2022 11:47
kovan писал:
Другими звуковыми файлами пробуй в СМ зайти.
Орша
17/11/2022 11:54
Не в меню IN START, а в меню EZ ADJUST - Tool Option 5 - опция MIRROR
В архиве же есть файл EZ_ADJ
Если опция MIRROR будет неактивна, то обнови ПО телевизора с флэшки (с сайта LG)
kovan
17/11/2022 12:03
Борис Горбунков, СПАСИБО!!! Зашёл через EZ_ADJ.wav классно! классно! классно!
Всё, всем спасибо! Мужики, вы лучшие! Пьем пиво обнимаю
Борис Горбунков
17/11/2022 15:12
kovan, и тебе удачи! Пьем пиво
serkoch77
24/11/2022 00:48
Чтоб не мучатся со звуковыми файлами, лучше на Али купить пульт сервисный за 200 рублей
ДОБАВЛЕНО 24/11/2022 00:54
Подорожал...уже 300 https://aliexpress.ru/item/4001277749781.html?sku_id=10000015578804595&spm=a2g2w.productlist.list.8.53914dc9yjQB63
exp TV
03/12/2022 21:19
kovan мне не давно отдали 32LB530U с битой матрицей, на фото всё видно https://disk.yandex.ru/i/yzorh-Vdr6NVyQ если подойдёт то напишите куда выслать в л.с. работоспособность майны , не могу проверить, если подходит майна =0руб + стоимость пересылки из дмитрова в ваш город
