SHINON SH-600 PAL-SECAM - система цветности в Эмиратах?
MICHAIL
04/02/2005 21:59
Счас чуть позжее расскажу историю про несчастного клиента,купившего там ЖК телек , под пыткой признавшего,что не в магазине,а на рынке....Пока,без паяльника и утюга более ничего не сказал.Я выясняю подробности потрохов телека, чуть позже изложу проблему.
wall
04/02/2005 22:40
PAL,B/G в ОАЭ
Добавлено 04-02-2005 20:41
Теперь рассказывай историю подшучивать, дразнить
MICHAIL
04/02/2005 23:17
Короче,привезли вот клиенту оттедова, SHINON SH-600, на коробке написато МультиСистема - PAL BG,SECAM DK. Не настраивался никуда никак, ничего не видел. Отдали кому-то в городе типа TV-Masterу,провалялся он там , заключение - надо тюнер менять, заказявать и т.д. Короче,сегодня я у клиента забрал его, и вот что видю.....Я плакаль улыбка
Тюнер TDQ-5E. мелочь такая. При внимательном рассмотрении оказалось, что с выхода ПЧ оторвана печатная дорожка вместе с кондером, дорожка дальше тащится в усилитель на одном транзисторе перед фильтром 38 мгц. Кстати, стоял на 38,11, я заменил на 38. Впендюрил на проводах от другого тюнера, накрутил контур детектора - появилась ЧБ картинка в Секаме и цветная в Пале.
Кроме того, стояли два пьеза - на 5.5 и 6.0 - ? Вот этого фильтра я не понял. Заменил его на 6.5 - пошел наш звук. Пока живем на чужом тюнере, родной телековский я выдрал, надо его помыть - в грязи весь.
Так-с..... Есть большой паровоз, называется OM8361 от Филипса - это не TD-ашка ли часом ? На ней привешено два кварца - 4.43 и 3.58. Насколько я понимаю, это только радиоканал. С платы, содержащей всё перечисленное плюс микруху 90-канальной дистанции, прется на плату матрицы шлейф. В нем ходит питание, синхра, видеосигнал с врезкой уровня черного.
На плате матрицы имеется LZ9GF16 и IR3Y26A.
Так вот вопрос - где у этой дряни декодер ПАЛ содержится ?
Добавлено 04.02.2005 23:19
А, это 6" COLOR TFT.
Canon
04/02/2005 23:29
OM8361 от Филипса - это не TD-ашка ли часом ? На ней привешено два кварца - 4.43 и 3.58.Насколько я понимаю, это только радиоканал.
Какой же это только радиоканал. ПАЛ-НТСЦ. улыбка
MICHAIL
04/02/2005 23:37
Щас книжку возьму.
stv
04/02/2005 23:50
ПАЛ в OM8361 в вашем случае это TDA8361, меняйте на 8362 и довешивайте сбоку TDA8395 если на плате нету места. Фильтр на 6.0мГц это английский звук. С фильтрами что-то не понял, я в западных меняю на K2960 и K2971, кстати а какой контур видеодектора у TDA8361(62)? ааааааа понял это из за смены фильтра вы крутили контур АПЧГ.
MICHAIL
04/02/2005 23:55
Так-с,понятно,То есть по идее,должен был бы быть конвертер Секам-псевдоПал или что-в этом духе.Ну так такого не имеется.Есть ещё LA7950 - но похоже,что это синхроселектор.
Kosta
05/02/2005 00:00
MICHAIL, фотки платы этого чуда слабо привесить?А так ,гадание.
MICHAIL
05/02/2005 00:03
Чем они отличаются - я вот смотрю в шиты и пока не усекаю? - 62-я и 61-я ?
zeppelin
05/02/2005 00:22
MICHAIL,
Ничего не думай ! улыбка
Как сказал stv,
stv писал:
Воистину и никак иначе . Два конда 0.1 и 0.22 мкф , и резюк 10 Ком на питание +8 вольт - для автоопознавания Секам .
Все .
Ну а с тюнером эт я так понял трах отдельный.
Но я бы поставил отдельную квазипаралель платку звука - не надо менять ПАВ и фильтра . Все родное .
Кстати ПАВ нужно ставить фирмовый буржуйский. Наши - чего то картинку гасят. Не знаю почему - просто знаю бо пробовал.
Просто от EPCOS имею запас ПАВов.
Но с квазипаралель платкой конвертером звука - этого делать не надо.
Добавлено 04.02.2005 23:25
MICHAIL,
61-я - нет Секама. 62-я - есть Секам.
К тому же если линия задержки 4660 я - то она Секам тоже "задерживать" "не умеет" .
Надо поменять на 4661-ю или 4665-ю TDAшки . улыбка
MICHAIL
05/02/2005 00:43
Нда,с тюнером тута всё плохо.Что-то у него с усилением - неисправен,короче.
Вот,а линии задержки в этом чуде вообще нету.На 8361 цветоразности как вышли из неё, так и зашли обратно через емкости.
Вообще-то,на таком экране разьезжания границ цветности и яркости не должно быть сильно заметно.
zeppelin
05/02/2005 00:57
MICHAIL,
Можеш не покупать дорогую фирмовую от Филипса 62ю . Возьми белорусскую ILA8362 - абсолютно ничем не хуже а дешевле точно . Вооще то кажется минчане кристал фирмовый просто дома одевают в пластмассу .
Так же есть и ILA8395 . улыбка
MICHAIL
05/02/2005 01:05
У меня в загашнике есть 8362 с буквами А и В , обе Филёвые. Какую ставить ?
Добавлено 05.02.2005 01:20
В общем,завтра 8395 закуплю, и буду ваять.Отпишусь после,чё получится.
zeppelin
05/02/2005 02:07
MICHAIL,
не-ееееееее! с буквой А не пойдет - она с АББ - туды ее низзя !
С буквой В - можно . Но ВНИМАНИЕ - индекс !
цыфра последняя - та что последняя .
Вижу на твоей индекс 5 стоит . Если индекс 3 - может не работать нормально .
Ищи с индексом 5 . Все ILA белорусские - с индексом 5 .
Они идут везде .
Kosta
05/02/2005 03:10
MICHAIL, в этом раритете Секама отродясь не было.zeppelin на 100% прав.
RM25
05/02/2005 05:24
zeppelin писал:
61я - нет Секама . 62я - есть Секам .
не там не там нет секама помираю со смеху!
но 62 позволяет повешать внешний,61 нет
MICHAIL
05/02/2005 09:25
Так,понятно.То есть мне для полного счастья надо купить
ILA8362 B с индексом 5
ILA8395 - буквы нету? - с индексом 5 .
Kosta, а почему раритет? Это что, полный моральный отстой? Тогда и всё остальное в том же духе, что у нас стало на каждом углу продаваться с полгода назад - тоже отстой?
RM25
05/02/2005 13:23
именно с таким-же аппаратом сталкивался
тоже с АОЭ, так этот дурень решил тут на них заборыжить-привез 5 штук,
вот я смеялся то
переделал только звук,а так как у нас в кабеле из 22 каналов только 3 в секаме. 61 менять не стал- он их раздарил по друзьям на кухни
хотя матрица мне что то не понравилась дешевка какаято
krtpc
05/02/2005 16:33
MICHAIL Телики с такой комплектацией шли лет 10 назад.Поэто-
му Kosta прав насчет отстоя. подшучивать, дразнить
RM25
05/02/2005 19:17
krtpc писал:
а что 10 лет назад LCDматрицы по 50$ во всю продавались? да и не нужны в этих переносных никакой "цифры"
Kosta
05/02/2005 19:36
RM25, MICHAIL, просто наши деятели, лет так 7-8 тому назад, стали в массовом поряде завозить это дерьмо и ставить его в машины.Секама ненужен так как Пал по всей стране. улыбка Но замечено, что после года двух работы начинает разъедать плату.Чёрт знает чем они её паяли и промывали.Схемы так и не увидел,но Секам точно впихнуть можно .Удачи.
MICHAIL
06/02/2005 01:40
И не работает!!! Поставил 62-ю, но вот какая засада.На 16-й ноге ,соед.с 27-й ногой получается уже делитель,который держит около 3-х вольт.Поднимаю до 6 - не опознает Секам никак.И на 32-й ноге 62-й в режиме ПАЛ нормальная генерация,при Секаме - пульсирует.
Добавлено 06.02.2005 02:05
И ещё - на картинке не видно,куда тащится хвост из 27-й ноги через дроссель,прикондюченный в землю .....
16-я нога 95-й - вход видео или цветности, так вот на неё и не приходит ни того,ни другого.На 27-й ноге 62-й есть только резик в + ,и больше ничего.
zeppelin
06/02/2005 13:18
MICHAIL, я специально красным выделил линии от 8395 к 62-й.
Они ДОЛЖНЫ быть абсолютно без каких либо других елементов - кондов , резюков что не совпадают с приведенной картинкой.
Просто дотошно - проверь номиналы . Иногда 27 ногу просто нагло садят на массу - чем то. В ПАЛовсков варианте.
Полный файл здесь
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1518
Кроме того подкинь по возможности 62-ю и 8395-ю в рабочий ящик - проверь их . Возможен трах из-за брака микрух .
Чудес - не бывает.
MICHAIL
06/02/2005 13:50
Действительно,27-я висела через кондюк аж 10 мк в землю.Оторвал - поехало. Чересстрочность цвета лечится присобачиванием 4661 ?
zeppelin
06/02/2005 13:59
MICHAIL писал:
Не знаю - вроде лечится . Думаю это не ухудшит а только улутшит картинку в любом случае .
ЗЫ:Пора тему в Телеки перенести - только название на марку телека переименовать
MICHAIL
06/02/2005 22:31
В итоге придется 4661 вешать - цвет - не приведи господь....Хоть и работает.И ещё тюнер не повестке дня - пропаял,но работать нормально он так и не желает, а ничего другого туда не засунуть в связи с нехваткой места.
В общем,большое Г этот телек. По видеовходу нормально тоже не получается - проблемы с привязкой уровня черного - рвет картинку.Пока отложил - достал он меня. Недостойный КЮ !
