6” LCO COLOR MINI TV нету настройки
zmej
15/03/2005 23:08
там стоит видео проц.TB1238BN
проц.управления CRT5238-A очень интересный TV
с опрокидывающей кадровой развертке на 180”
нет настройки на станции даже настройка дисплея не двигается
т.е проц включает настройку а уровень настройки стоит на месте
телек наверное цифровой в инете ничего по нему не нашёл
мне кажется дело в проце CRT5238-A, на проц тоже ничего нету
но может и в памяти хотя все остальные функции проц выполняет
может у кого есть схема помогите пожалуйста
zmej, это прошивка 100%, но именно от такого проца у меня нет! недовольство, огорчение
KaSer
17/03/2005 01:25
zmej, Нет, пршивка на вс 100% простоь микросхема глючить поэтому начинай прошивать с чистой памяти! улыбка
zmej
17/03/2005 11:29
может через пульт можно както сделать
mastak
17/03/2005 13:26
попробуй эту прошивку
zmej
17/03/2005 20:36
пробовал поставить память 04 чистую результат такой же
только в этом аппарате на памяти написано A41DC C211
а я где-то на форуме прочитал что проц.управления CRT5238-A работает
с 2404 памятью и что прописать память можно с пульта предварительно вскрыв его там ещё есть три кнопки –пробывал-ничего не получилось
markov
18/03/2005 01:15
Лови прошивку проверенную с этой модели (читай блокнот)
zmej
18/03/2005 12:58
хорошо попробую а на проц.управления CRT5238-A ничего у вас нет
zmej
18/03/2005 20:34
прошивка не помогла надо схему на TV POLAR с проц.управления CRT5238-A
markov
19/03/2005 16:04
А чем не устраивает ROLSEN C1420
markov
20/03/2005 16:43
Смотри форум "Схемы LCD ТВ MIYOTA положил здесь вместе с прошивками" там схемы
markov
21/03/2005 22:48
Схема есть по данной ссылке http://mastak.nightmail.ru/MIYOTA/
zmej
22/03/2005 05:44
спасибо попробую
zmej
22/03/2005 12:25
markov, спасибо за схему но там другой проц а мне нужен CRT5238-A
zmej
23/03/2005 18:05
НЕУЖЕЛИ НИ У КОГО НЕТУ
zmej
24/03/2005 08:13
markov если есть ROLSEN C1420
скинь на мыло
zmej
24/03/2005 13:00
Всётаки дело было в памяти
Перепробывал все от TV miyota
И одна из них пошла 6000R
markov
27/03/2005 03:34
zmej писал:
скинь на мыло
Схема есть на сайде РОЛСЕН
markov
15/04/2005 20:52
http://www2.rolsen.ru/ru/support/instructions/
