Плазменная панель Panasonic TH-42PA30R нет запуска
sdemon2005
28/04/2005 12:07
Пришла в ремонт панель с неисправностью: при попытке включить происходит запуск платы PF-board в режиме метронома(щелкает реле RL901 -- сигнал SUBON с процессора IC1007). Светодиод на передней панели постоянно мигает. На платах SS и SC загораются все светодиоды, затем гаснут. Также на плате PA-board отсутствует сигнал TVON (32,34 конт. разъём PA2). Подскажите что-нибудь плиз.
RSIV
28/04/2005 12:38
Экран засвечивается или нет?
AIZ
29/04/2005 13:13
Сдай в ремонт в сервисный центр , а то если ты её не починишь или сделаешь хуже чем было - то могут шлёпнуть!
sdemon2005
29/04/2005 17:41
Экран конечно же не засвечивается
Wlad
29/04/2005 21:28
Попробуй отсоединить платы на которых стоят усилители строк (слева с самого края две штуки). Часто дохнут микросхемы.
LEOVAS
01/05/2005 22:17
в бп IC551,напиши маркировку
Чучело Мяучело
04/05/2005 08:19
Wlad писал:
Обычно, если дохнут только дешифраторы, то при включении идёт кратковременная засветка панели, и при выходе из строя какой-нибудь м\схемы можно вычислить путём прощупывания пльцем до того, как сработает защита - очень сильный нагрев! Можно отсоединить неисправную плату и будет работать полэкрана, но в данном случае есть вероятность, что неисправна X-drive.
