Плазма Loewe CH-TYP P 24 - хаотичный треск из динамиков
koro
24/05/2005 09:10
Проявляется при работе с антенного входа, причем при однотонной картинке - например черное, белое, красное, зеленое поле - треска нет. При вертик. полосах градации яркости и сигнале шахматное поле - хаотически потрескивает, причем в последнем случае треск максимально интенсивный. Треск не очень громкий. На выходе Audio out сигнал треска наблюдается на осциле в виде отрицательных "иголок". При работе через нч. входа треска нет. Если кто сталкивался с подобным, подскажите как "лечить".
bonus-05
24/05/2005 09:57
koro, В MASTER UNIT заменить CS492505-CL.
koro
24/05/2005 10:26
MASTER UNIT это коробка где блоки питания и ТВ тюнеры собраны?
Добавлено 24-05-2005 10:44
Нашел,на маленькой платке,во внутреннем экранированом блоке.
bonus-05
24/05/2005 11:24
koro, можно спросить,какой у тебя опыт работы с подобной аппаратурой,каторая стоит за десять штук зелени?
koro
24/05/2005 12:27
Плазмы не делал-не мой профиль.Заняться этой заставили обстоятельства.До этого ее возили в Москву в Авторизованый с.ц.,с другой проблемой,там кажется плазменную панель поменяли. Теперь вот новая проблема.
Добавлено 24-05-2005 12:32
Если ,как вы говорите,дело в этом аудиодекодере,то щас буду искать по интернетмагазинам.
koro
12/09/2005 09:01
Недавно в контору на время приносили еще одну плазму,тоже LOEWE.У нее с изображением проблема была (цвета сверху и снизу неестественные).Решил проверить как у нее со звуком,оказалось и у нее этот слабый треск присутствует,все один в один как в первом случае.Позвонил клиенту первого телика,узнать,что за неисправность его беспокоит,он говорит -временами был громкий треск из динамиков.Так-что,то,что я принял за заявленый дефект-видимо норма.А заявленый дефект-громкий треск,у меня так и не проявился.Телик отдали.Что было причиной громкого треска у клиента-неизвестно.Склоняюсь к версии что это была эфирная помеха.
