Плазма Fujitsu PDS4214E-S нет запуска
Jeka_s
31/08/2005 18:25
При включении кратковременная засветка, стартуют кулеры, через 10сек. всё отключается. LED мигает красным по две вспышки через 4 секунды. Кто-нибудь знает коды ошибок?
kreeklane
31/08/2005 19:55
LED - CAUSE - CHECK POINT
flashes once in 3 sec - fan protector operated - Fan;AC/DC power unit;DC/DC power PCB;Main/Digital PCB;
flashes twice in 3 sec - temperature protector operated- Ambient temperature of unit;signal PCB;temperature sensor PCB
flashes fourtimes in 3 sec - Main/Digital circuit faulty - Main/Digital PCB
flashes fives time in 3 sec - video circuit faulty - Video PCB Assy
Добавлено 31-08-2005 20:01
очен плотно получилось. надо делить на три части LED-CAUSE-CHECK POINT
Jeka_s
01/09/2005 04:09
За коды спасибо. Может кто-нибудь схему имеет, хотя бы структурную?
Хозяин аппарата говорил был громкий щелчок, после чего изменилась цветопередача и появился снежок, а через неделю погас совсем. Что могло издать такой звук визуально не могу определить.
kreeklane
01/09/2005 08:27
там очен мало,но другой нет.
Jeka_s
01/09/2005 09:07
kreeklane писал:
kreeklane, благодарю за мануал. Пустые страницы так и есть или у меня Acrobat глючит? Почему-то структурка обрезана.
kreeklane
01/09/2005 12:47
он и был с пустыми страницами.
Jeka_s
01/09/2005 14:11
С кодами прояснилось - был отключен разъём датчика.
Так же обнаружились колотые X-дрова. Слышал, в этом случае, матрицу менять нужно, или проще выход есть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/09/2005 08:02
про другой выход- эт к Чучело Мяучело (Женя, извини за рекламу) подмигивание
Добавлено Сентябрь 02 2005
Jeka_s
02/09/2005 16:13
Гуманоид это кто - отзовись.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/09/2005 07:52
дык это он и есть подмигивание
Vita
05/09/2005 20:36
если поизвращаться,то дрова могна и поменять(технология отработана),но!!! У тебя есть рядом крякнутая точно такая же панель?! Так откуда ты эти дрова то напилишь?! смех ....короче,заказ панели обеспечен....халява,однако!!!! браво!
Jeka_s
06/09/2005 03:58
[quote="Vita"]У тебя есть рядом крякнутая точно такая же панель?! Так откуда ты эти дрова то напилишь?!
Панели крякнутой нет. И вообще в нашем околотке подобных технологий не отработано. Если только подтянуть панель в Москву, тогда кто бы мог за неё там взяться?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/09/2005 06:04
Дык о том и пишу - связывайся с Гуманоидом...
alekarp
08/09/2005 15:32
ДРУЗЬЯ. Какие дрова? Выражайте свои мысли так, чтобы другим
понять. Есть Х-драйвера, которые только собирают импульсы,
розданные У-драйвером. Х-драйвер не имеет отдельных формирователей строк и заменяется целиком. Плазма здесь не при чем, если только правильно определена неисправность Х- драйвера.
