ЖК ТВ philips 20 pf8846\58 sh LC4.1E нет звука и растра
Lelik
13/09/2005 09:42
ТВ выходит из деж режима(гаснет светодиод красного цвета , но ни растра ни звука нет , причина --нет +14в с блока питания ,эти 14 в выходят с неизвестного мне элемента(SMD -корпус примерно как на фото ,немного помощней---левая нога подключена ко вторичке ТПИ средняя не разобрался , а справой должно выходить 14 в и идти на основную плату на 12вольтовую кренку,подскажите может это сборка и ее можно заменить какими то доступными элементами,
RSIV
13/09/2005 10:47
Это обыкновенный SMD стабилизатор (типа КРЕНки). Но мне кажеться, что причина не в нём. На выходе коротыша нету? Подобный дефект у меня был изза пробитого УНЧа
Rust31
13/09/2005 10:47
На нём надпись какая нибудь есть?
aivars
13/09/2005 13:12
а поз. номер его ?
Lelik
14/09/2005 00:32
Rust31, забыл написать на нем написано BSP 100aivars, если надо посмотрю
Rust31
14/09/2005 08:39
Это обычный диод с барьером Шоттки. По рисунку трудно определить тип корпуса D-Pak, D2Pak или ТО-252. Маркировки диодов у меня к сожалению нет.
VM
14/09/2005 09:36
Все-таки так и непонятно, какой корпус. Может это BSP100?
Rust31
14/09/2005 10:14
Если от обмотки ТПИ ставить полевик, да ещё прямо на затвор ... ? Лучше попробуй поставить диоды Шоттки типа 8TQ100S (100в 8А)
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/09/2005 16:11
проверь может у него две ноги соединены вместе - просто шоткин диод.
Lelik
16/09/2005 02:39
Это полевой транзистор, работает как стабилизатор , и скорее всего он ни причем!На нем написано BSP100. тв уже начал включаться но выключается минуты через 3 ,после этого меряю напряжения с блока питания ---вместо 3,3в присутствует 1,2в и питание пульсирует,выключаю из сети -включаю и он опять пару минут работает , кз по питанию не замечено,сильно греющихся деталей тоже(что интересно тв пришел со сгорешим предохранителем по220)Rust31, Я не разглядел, извиняюсь к обмотке ТПИ он не подключен
Vitmel
12/07/2011 18:24
Модуль питания DAS-12M019A0F .cмотри Q112 ,Я поставил FR3010 ,P-канал 50в 5,3а,25вт работает,и еще были дутые 1000\ 10
B.B.
12/07/2011 19:34
Vitmel, ты бы хоть на дату посмотрел.
