Challenger ATV-560LCD изображение перевернуто
master55
01/12/2005 15:21
Жидкокристалический TV Challenger ATV-560
изображение перевёрнуто и по горизонтали и по вертикали.Имеются на пульте кнопки для переворота изображения,но они не действуют.Пульт исправен.Через меню также нельзя перевернуть ,так как строчки Option нет ,хотя в руководстве она присутствует.Подозреваю ,что слетела прошивка,тем более стоит память AD**.как в Эриксонах.Пробовал отсоединять 6 ножку в памяти для сброса ,не помогает.Вопрос у кого есть прошивка или как войти в сервис.
Морозик
01/12/2005 22:33
Если у тебя плата откинута, то вполне возможно такое.
Так как датчик положения стоит на основной плате.
master55
02/12/2005 00:00
телевизор взборе плата не откинута
zhuk
02/12/2005 17:10
Если датчика положения нет на плате то проблема с сервисом
какой процесор стоит
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/12/2005 17:14
На каких-то китаезах неоднократно попадались датчики в которых вроде ртуть каталась а контакта не было.
master55
03/12/2005 07:23
процессор из серии LC863ххх ,а память AD** ,пишу так потому что закрыл его.
zhuk
03/12/2005 10:29
Авто тв PHANTOM 507
Процесор LC863332B-52C6
Память 24С08
Добавлено 03-12-2005 10:33
24с08
Добавлено 03-12-2005 10:52
чего то не ложится послал в ящик
master55
04/12/2005 00:26
Сделал я этот телевизор.Вход в сервис : на панели держать кнопку "- " звука и затем нажать кнопку на пульте предыдущий канал. Выбор меню кнопкой на пульте -Выкл.звука. 9 уровней меню. В меню кнопки переворота изображения были заблокированны,поэтому с пульта они не действовали.
