LCD TV Miyota M-770RU перевернуто изо и нет Secam
Sergsher
25/12/2005 23:42
Всем привет!
Совершенно непонятная ситуация с аппаратом. По словам клиента, он "спьяну что-то нажал, изображение на экране стало перевёрнутым и пропала цветность".
Пару недель назад была в руках аналогичная модель. В меню были опции разворота изображения, при выборе системы были доступны PAL, SECAM, NTSC. В этом аппарате опция разворота из меню пропала, из систем доступны только PAL и NTSC. Судя по индексу модели и наличию русского языка SECAM должен быть обязательно.
Первое подозрение - EEPROM. Исправна, обмен с процессором есть. Пробовал прошить дампы от разных моделей, в т.ч. и включение с чистой EEPROM. Сдвигов никаких. Без м/с памяти выдаётся сообщение "EEPROM error, please check", с чужим дампом - переходит на английский (значит, память читает), но структура меню не меняется.
Все питания в норме.
Состав: MCU: LC86332B, EEPROM : A81DC=24C08 (на плате маркировка 24С04), видео: LA76810A.
Вано
26/12/2005 09:57
http://monitor.espec.ws/section1/topic60642.html там есть прошивка *52С6 . только надпись будет другая...только тоже с такого слез Спасибо товарищу remtv Пьем пиво
Kir
04/02/2006 01:11
Вход в сервис Recal (кнопка обратного канала ) Vol- держать иопять Recal переклычение по меню той же комбинацией в опциях дави MUTE для листания страниц. Там будет и SECKAM и всё остальное.
