LCD телевизор LG RZ-17LZ20 вертикальные динамичные полосы...
ksk
13/02/2006 13:12
Были вздуты 470,0х10 (6шт.) по питанию 3.3, 5.0, и т.д.
Емкость доходила до 100Нф. Заменил - ничего не изменилось.
Напряжения проверены - в норме.
Сигналы все проходят влоть до матрицы.
Полосы цветные движутся синхронно с картинкой.
Подскажите, это матрица?
Шлейфы на матрицу просмотрел, вроде бы нет отслоений, но не факт...
Если матрица, где есть (Москва) и сколько будет это стоить?
sergeih
13/02/2006 15:40
Осцилом смотри пульсации по питанию ,кондер электролит меняй в первичке питателя .
На матрицу не похоже!
ksk
14/02/2006 09:16
Питание у него внешнее =15v.
Подаю от ХОРОШЕГО блока питания.
Картинка имеет вид одной строки (в динамике по картинке), растянутой по вертикали - отсюда и цветные вертикальные полосы.
Это на пульс-помеху тоже не похоже...
Проверю еще раз все на предмет пульсаций, может что и пропустил...
ksk
16/02/2006 14:29
недовольство, огорчение
Ни-че-го не понимаю...
Все есть, все исправно - а строка картинки так и тянется до самого низа.
Кто-нибудь что-нибудь посоветуйте ( кроме "на запчасти" и т.п.)
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/02/2006 16:29
Можно попытаться локализовать проблему с точностью до платы но для этого "донор" нужен а это проблематично...
Kwant
16/02/2006 16:57
Твоя матрица 6306V17001A- 1095 дол, аналог 6306V17001B-733 доляра и это только базовая цена.
ksk
16/02/2006 17:20
Значит, такую картинку никто не видел???
Донора найти -Это МЫСЛЬ!!! классно!
