LCD TV/Monitor Super 12.1": растр смещён вверх.
Duser
17/02/2006 15:35
TFT TV/Monitor Super 12.1": растр смещён вверх.
в режиме монитора PC нужно опустить не только картинку,но и растр, т.к. смещая картинку из User menu , можно опустить только картинку, при этом обрезается нижний край картинки (рабочего стола), а верхний край не виден.Может из сервиса можно опустить растр?
Duser
20/02/2006 10:37
Сброс настроек или авто калибровку из меню пользователя Я пробовал в первую очередь !
Причём , этот глюк - только в режиме SVGA LCD монитора.
В TV- и AV- режимах всё в порядке !
Сервисный режим у этой "гадости" -- есть ?
min
20/02/2006 18:02
Переустанови (или проверь настройки) видеокарты. Еслиб глючила електроника, то во всеж режимах. Хотя .... неисповедимы пути електронов голливудская улыбка Какой вход на моник с компа?
Duser
20/02/2006 18:48
вход на моник с компа --- обычный 15-pin D-sub connector.
С другими мониторами видеокарта работает нормально !
min
20/02/2006 19:04
Во всех лсд анаЛОХОВый сигнал преобразуется внутренним цапом. Ему пофиг откуда цыфровать. Если есть цыфровой вход, попробуй подать на него, только именно цыфру, а не через переходник. Некоторые лсд нормально работают только в РЕКОМЕНДОВАНОМ разрешении. Как было раньше или после чего приключилась данная ....?
Duser
20/02/2006 20:25
Sorry !
В TV- и AV- режимах --- та же фигня !
На плате LCD-дисплея (SHARP) есть какой-то подстроечник, - может крутануть ?
min
21/02/2006 11:26
Если аккуратно, то мона, но однако преобразователь стоит на другой плате, а с него идет цыфра уже на електронику матрицы. Есть мнение что надо искать сервисрежим. По супре ничем помочь не могу. недовольство, огорчение
Duser
21/02/2006 19:46
подстроечник крутанул --- та же фигня !
Может задержать КСИ кондёром --- вот только где его влепить ?
Duser
22/02/2006 17:35
Всем СПАСИБО !
Увы - Хозяин забрал аппарат без ремонта .
