TV SUPER 6 LCD COLOR SP-608 не регулируется звук
eduard50
19/04/2006 19:13
Пришел в ремонт LCD TV SUPER 6 SP-608.Замок на экране.
Процессор LC863328B .Bидео LA76810A .Память 24С08.
После замены м.сх 24С08 все заработало,но не регулируется звук.На экране индикация громкости показывает уменьньшение и увеличение уровня, но громкость при этом не изменяется.
Если кто с этим сталкивался ,прошу оказать помощь.
Заранее благодарен.
eduard50
remtv
20/04/2006 08:34
проблема в прошивке, набери в поиске по форуму LCD, если не найдёш скину ещё раз
eduard50
20/04/2006 10:54
remtv спасибо за помощь. Я пробовал и с чистой памятью и без памями , включается и работает также ,да во всех случаях
еще не работает MUTE. Если можешь,то скинь прошивку.
Еще раз спасибо.eduard50
zhuk
20/04/2006 11:55
попробуй эту
remtv
20/04/2006 12:10
пробуй
eduard50
20/04/2006 15:05
zhuk,remtv спасибо за прошивки.Действительно дело было в прошивке.Сейчас все нормально ,но резко упало усиление..
Надо входить в сервис и выставлять параметры.На пульте нашел 2 скрытые кнопки TEST+ и TEST- но они для сервиса
не подходят. Если знаете как войти в сервис -подскажите.
Cпасибо.eduard50
kaluba
22/04/2006 01:53
Попробуй так:
Для входа в ADJUST MENU - троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая).
Переключение разделов ADJUST MENU выполняется клавишей выключения звука MUTE. Остальные переключения и выбор параметров "+", "-" каналов, "+", "-" громкости.
Двухкратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая) - на экране:
B/W BALANCE
S-BRI - 76
при нажатии в данном случае клавиши MUTE - тонкая горизонтальная полоса по центру экрана для регулировки геометрии.
Выход из меню - скрытой клавишей в пульте (самая нижняя правая).
eduard50
22/04/2006 16:48
kaluba спасибо за ответ но клиент забрал телик. С внешней антенной сигнал отличный,со своей антенной слабый.Еще раз
спасибо.
Тема закрыта.
