Auto LCD7.5'' SUPER SP-750V смещение по вертикали
genam
01/05/2006 00:26
LCD 7.5” auto monitor for DVD, VCR, GAME console: Super -750v Sanyo Technology
Pal/Ntsc 4.43- 3.58 video1+video2 +audio inputs AC/DC Adaptor FJS10-100 input 100-240VAC 50/60HZ Output 12v DC 1200mA
PCB CPU +VIDEO 7605-750VPCB
AXJ.04.03.25
Комплектация: CPU LC863232B
53K7 4CD2 48 pin
Quartz 32000hz clock
Eeprom 24c04 8pin tsop
Video LA7605 Pal /Ntsc IF+decoder+matrix+output RGB 80pin Quartz 4.433d
CD4001BCM 2*7 Pin
LM386 8PIN
HEF4053BT 2*8PIN
78L05 3pin
7805CT 3pin
PCB Matrix LCD :Casio PCB-D7101-M
IC300 RB5P0020
Sharp
Japan
250 4*12 pin
IC400 Casio
CM7023L1
249XG 4*12PIN
IC301 4556
A244
JRC 8PIN
IC100 POWER 3776A
0252
318 8PIN
Неисправность: Изображение смещено по вертикали видно кадровое гашение плюс дополнительно OSD имеет фантом, смещенный книзу, фантом не окрашен и имеет более
слабую контрастность, меню вызывается все есть, изображение с входа присутствует.
Иногда если сигнал не подан на видео вход и присутствует blue screen с надписью video
и я несколько раз быстро включу и выключу tv то изображение становиться нормальным
но если тут же подать видео сигнал, то все становиться, как я описывал вверху.
Проделанная работа:1. Изъята память—телевизор включается, пишет error memory
Но screen так же смещен по вертикали.
2.Несколько раз прошита память разными файлами от разных телевизоров появился, вход в меню настройки if настроек, заставка типа MIYOTA 750B
НО дефект остался.
3.Полностью заменены элементы схемы сброса, плюс баловался со временем reset! Без изменений!
4. Полностью пропаяны 2 платы включая чип элементы
Что за хрень?
remtv
03/05/2006 09:42
Что за хрень?
фиг его знает.
Возможность есть другой экран(матрицу) подкинуть?
genam
05/05/2006 00:27
Заказал у продавцов такой же ,будет через 2-3 недели, долго ждать!
Михаил
05/05/2006 23:53
Да, вообще на матрицу похоже, или на ее шлейф. Если пошевелить, ничего не меняется?
Прошивки в ящик упали?
remtv
06/05/2006 10:42
Жди, это ещё не долго. Бывает и по пол-года ждут классно!
genam
27/05/2006 03:50
Пришел точно такой же новый монитор,дали на подставку, каково же было мое удивление что и этот монитор, имеет такой же дефект , как 2 брата близнеца ну и гавно же делают эти китаезы!
remtv
27/05/2006 10:24
а свою матрицу на новый пробовал кидать?
genam
31/05/2006 03:07
А толку? Дефект видно фирменный! И матрица и там и там наверно с дефектом!
guver
31/05/2006 16:38
ты проверь не ленись подмигивание
