LCD TV Prology HDTV-800 Попал под 24 вольта
Pioneer
23/05/2006 22:13
По ошибке включили от сети через адаптер 24 вольта,сгорели два диода по входу,транзистор 2SB 1204,емкость вспухла,все заменил,тв включается,экран загорается ровным белым цветом,нет ни OSD,ни звука.Попробывал заменить TDA 8362,никакой реакции,напруги на ней соответствует примерно стандартным,на проце 5 вольт имеется.Прошу помощи и совета,что делать дальше,искать проц?
мигал
23/05/2006 23:06
Проверь 8С05 100МКФ --ДОЛЖНО БЫТЬ 5V 8C02----8V 8C08 --5V
Pioneer
24/05/2006 10:02
Поменял транзистор 1204 на КТ 818 ,появилось шипение каналы переключает,входит в AV режим громкость меняется,экран белый как молоко,видны немного дергания при переключении каналов,напряжения в норме вроде бы,не помешала бы схема.
remtv
24/05/2006 13:33
Меняй операционник 458, если на нём нет импульса
Pioneer
25/05/2006 12:49
458 такой цацки я в этом аппарате не нашел.
vidak
18/10/2006 23:46
http://www.minitv.telemaster.ru/
