Плазма Fujitsu PDS-42TR-S пропадает изображение
DimonR
21/06/2006 12:07
звук остаётся, управление то-же. Изображение пропадает не предсказуемо , либо сразу при включение. либо через 5-10 минут. а может проработать и несколько часов.При работе напруги соответствуют подписям Vs=177.5; Va=64v; Vcc1=4.95v; напруги Ve-15.8v; Vy= -164v; Vsc= -46v; Vw=168v пропадают с исчезновением изображения. Пытался греть и охлаждать - ни чего не меняется, холодных паек на БП не обнаружено. нашёл инфу в конфе про стабилизатор напруги Ve=15v SK 3150С , якобы он виноват, но похоже он отключается принудительно по низкому уровню на 2-ю ногу. Ищем совета. Может есть кусок схемы БП (или блок-схема) этого чуда.
ru3avn
21/06/2006 14:00
А изоброжение может быть у тебя темнеет?
DimonR
21/06/2006 14:40
Да нет, вырубается резко. Если выкл\включить сразу видно что плазма поджигается (шум вспыхивает), изображение не появляется, и тут же напруги отрубаются - экран тёмный. Если выключить подождать буквально 3-5 мин и включить - изображение запустится( в 9 из 10 случаев) и будет работать неопределённо долго.. Отрубается всего один ШИМ с него питаются эти напряжения. Управляет им по всей видимости микросборка (стоит рядом). И ещё кто знает что за подстроечный резистор с обозначением Vrr, такой напруги на плате не нашёл?
plasma
01/09/2006 07:20
Больше не включай нужно пропаивать X и Y.
