TV LCD SUPER 10N15 - засветка красным
m.ix
21/06/2006 18:58
TV LCD SUPER 10N15 изображение ???
К сожалению не могу правилдьно от деффектовать.
Вот как это выглядит.
остальные потраха
Схемки нет.
Картинки по остальным входам, завтра выложу.
Подскажите где смотреть?
Тк не связывался с таким.
m.ix
22/06/2006 02:06
Ну вот опять в корзине.
На работе в запарке тему не оформил.
А телевизод делать надо.
m.ix
22/06/2006 05:12
REALTECK
RDT2001
55189Q1
TVP5146PFP
SC7313S
проц-прошивка?
S0508580M150X2-T06
m.ix, проверь ТВ в ПАЛе, на подкид есть матрица?
Я например, брал (при условии аналогичных плат http://www.streamphoto.ru/users/mix10/103838/2d6c090cc6c44a28a4361f6886d86f2b/ ) - и подкидывал спокойно матрицу 8" вместо 11", инверторы тоже меняются спокойно. У тебя , похоже проблемы при декодировании SECAMa.
Добавлено 22.06.2006 10:53
Забыл добавить, что при установке на 8" матрицу ПП от 11" - изображение равномерно увеличено по вертикали и горизонтали, т.е. воспроизводится фрагмент8" улыбка
m.ix
22/06/2006 11:44
KRAB,
К сожалению матриц нету недовольство, огорчение
ЩАс буду экскриментировать с VGA и НЧ.
Добавлено 22/06/2006 13:22
Теже Яйца недовольство, огорчение по всем входам.
Фотки 7-11 я добавил, см ниж ссылочка
Nixie
22/06/2006 13:55
У меня абсолютно такая же проблема, только телевизор автомобильный инноватек 8" лсд матрица. Причём пришёл он мне с такой проблемой новый из интернет-магазина. Я подключал его к видеовыходу ноутбука, и регулировал в настройках видеокарты красный цвет, этим добивался пропадания засветки красным цветом и
картинка получалась приемлимая. Т.е по-моему идеальный вариант - войти в сервисное меню телевизора и "убить" красный цвет почти до конца. Только как туда
войти ? Вот в чём вопрос...
m.ix, ищи матрицу на подкид, а пас ....
m.ix
22/06/2006 14:25
Nixie,
Временами у него просветление видно, те нормально начинает работать
сейчас пропаял.
Добавлено 22/06/2006 16:02
Всю плату пропаял.
30минут полёт нормальный.
Nixie
22/06/2006 18:11
Я ограничился пропайкой шарповской микросхемы на инверторе - тоже всё заработало о.к. классно!
m.ix
23/06/2006 00:52
Хотелось что б от него была ЕНта фотка последней.
Весь паханый был. хоть и опломбированный.
