Перевернутое изобрахение в китайском автомобильном телевизор
Икар
21/07/2006 11:23
Телевизор новый.Как в нем переварачивается изображение?Уже крыша скоро поедет.Да еще тему удаляют. недовольство, огорчение
dozer
21/07/2006 11:58
может ртутный переключатель?
Икар
21/07/2006 12:43
Я Вас не понял.Объясните плиз.
samurai-san
21/07/2006 12:51
Скорее всего проблема с прошивкой.А тему,похоже, опять снесут.
Икар
21/07/2006 13:51
Да какая прошивка? Они все такие.Это новая разработка китайских братьев.Их крепят переворачивая для пассажиров.
yakov
21/07/2006 14:08
Икар писал:
А что, ничего нельзя придумать с корпусом, что бы превратить его в настольный вариант?
Икар
21/07/2006 14:34
Попробую перевернуть экран,если шлейфа хватит.
remtv
21/07/2006 15:03
Икар, там стоит мленкький стеклянный датчик на двух ногах, внутри ртуть. Ртуть то замыкает контакты то размыкает.Пройдись по этой цепи. подмигивание
Икар
21/07/2006 15:10
А где он находится?Вскрывать корпус надо?
remtv
21/07/2006 16:05
Икар, да надо вскрыть, находится на плате( может быть заклеен изолентой)
Икар
22/07/2006 06:51
Спасибо.Но я его не нашел.
azvik
23/07/2006 14:03
У них перевррачивается или с ПДУ или кнопками с панели. Это нормально. А может и ртутью. Бывает и так и так.
Подгорстан
23/07/2006 20:01
remtv, а может быть так, что переворачивает и по кадру, и по строке?
Похожая проблема. Телевизор упал--и повернулись кадры и строки. По кадрам нет проблемы, можно поставить корпус вверх ногами и смотреть. Но по строкам перевёрнутое изображение смотреть можно, но всю индикацию прочитать очень трудно.
Телевизор тщательно исследовали на предмет механических повреждений, но ничего не нашли.
Про ртутный датчик на тот момент не знал...Может он разбился?
Икар
24/07/2006 11:02
Спасибо за наводку.
Икар
27/07/2006 13:33
Спасибо всем.Я перевернул экран и удлинил 20 проводов.Теперь работает на столе.Ртутного датчика в нем нет.В меню тоже не предусмотрено.Тема заккрыта. улыбка
VladimirP
02/08/2006 14:30
У нас был похожий телевизор, так он позволял переворачивать изображение через пользовательское меню.В меню был пункт "управление изображением".Так вот с его помощью можно было картинку повернуть слева направо и вверх ногами - четыре разных варианта.Боюсь, что в вашем случае что-то соскочило в памяти...
Икар
02/08/2006 15:15
Спасибо.Уже клиент забрал.
