LCD TV Philips 26PF5321/10 Шасси LC4.9E баланс звука?
loony
03/08/2006 17:28
Пришли в ремонт два аппарата(предторг) Philips 26PF5321/10 Шасси LC4.9E с дефектом-нет баланса.В пользовательском меню все установки верны(баланс в среднем положении).Проверил схему-разные уровни звука приходят на оконечники,как при работе от радиоканала,так и по НЧ.Дождался донора-так же ситуация.Память пока не трогал,их там три(на всякий случай слил).Смущает то,что и донор так же ведет себя.Может это так задумано изготовителем,или типовой дефект?Подскажите пожалуйста,как побороть проблему.
loony
03/08/2006 19:34
Проблема решена(мешала рекламная наклейка,закрывала динамик),немного стыдно недовольство, огорчение
Ленивый
05/08/2006 20:54
А как же "Проверил схему-разные уровни звука приходят на оконечники,как при работе от радиоканала,так и по НЧ"??? равнодушие Вопрос не праздный - у меня в ремонте аналогичный аппарат с такими же симптомами, и дело не в наклейке, т к разные уровни сигнала на входе УНЧ я вижу осциллографом!
brt137
06/08/2006 22:23
loony писал:
loony писал:
Что-то не стыкуется... улыбка
