TV+DVD Super 9.5'' LCD SP-950A - нет регулировки Volume
genam
10/10/2006 23:56
Portable 9.5” LCD roof TV/Monitor with DVD model SP-950A 16:9
Dvd ,mp4 ,mp3 ,256ch,SD/MMC Card,Remote control KR-15.
Комплектация: TV+DVD секция
TV секция:
Label PCB Konsta
CPU: Label 950A 4*11pin U5
20060324
Myson Century
MTV512MV
0603A311B1
Quartz S14.31818 2PIN Y1
Eeprom U4 24C16AN 8pin smd U4
Tuner JS-6B2/121
XuGuang Tech Co, Ltd
Video: VIDEO
TVP5147 4*20pin Texas Insrument
Myson Century
MTL015F 2*26pin+2*38pin
0552A1C242
Sound amplifier UTC SLG1
TDA7496LK 2*20 pin
DVD секция: Mechanizm+PCB
Label :6B2401041988 mecha
Label PCB: 2-B036-0341-00-00
2005-5-20
U202 Driver pickup AT5654H
U203 Driver spindle SP6849
Label laser :DD-30
Sled M1N10FB10G
CPU Zoran
ZR36776HQCG
Vaddis 776
EEprom 24C02N 8smd U302
Неисправность: НЕ регулируеться громкость , либо минимальная –нулевая (mute), либо максимальная.На 6 pin
TDA7496 (volume control) приходит +3 вольта, исходит из 7 pin CPU шима при регулировке нет.Подозреваю
слетевшую прошивку либо нужен вход в сервис и корректировка данных, пропай ничего не дал, кто сталкивался?
vovaromaniv
11/10/2006 00:19
А если Custom Reset попробовать?Зажми плей и стоп вместе и вруби в сеть.
MAINER
11/10/2006 12:14
По идее с чистой памятью должен заработать
genam
17/10/2006 00:53
Ставил чистую память -телевизор вообще не запускаеться , сброс ничего не дает, пробовал другие прошивки от суперов- тоже не запускаеться! Недавно слил рабочую прошивку , c аппарата в магазине и перешил свою калеку ==зффект тот же, правда телек запускаеться!
Прилагаю рабочую прошивку!
Добавлено 17-10-2006 01:57
Прикрепляю рабочую прошивку 24с16 SUPER SP950A TV-DVD
genam
27/10/2006 00:33
Установлена причина отсутствия звука -- MTV512MV, дохлый порт 7 пин Вышел из положения установкой потенциометра 20 ком, на вход TDA7496LK --0---3 вольта. Не очень удобно зато аппарат работает!
