LCD China неустойчивое опознавание РАL
Морозик
04/11/2006 15:25
Поступил в ремонт LCD китаец, с неработающим Палом.
Ни по НЧ ни по ВЧ!!!
Цветность выполнена на LA76810.
Недолго думая поменял кварц 4.43. Не помогло.
Подкинул емкость в паралель 15 пф . все заработало.
Кварц взад пихнул, нет Пала.
Хозяин теперь жалуется на неустойчивую работу Пала.
Хотелось бы знать есть ли методика правильной установки частоты генератора без использования частотомера ? замешательство
Типа как раньше на 4510 делаешь принудительный ПАЛ, и отключаешь вспышку в генераторе цветных полос. подшучивать, дразнить
Кст
Добавлено 04/11/2006 16:34
Кварц был взят от трупа Sharp улыбка
remtv
04/11/2006 15:57
Морозик, я ставлю тример, подстроечник до 30 пик
легче поймать частоту, ловлю на глаз
Морозик
04/11/2006 17:57
Вообще-то мысль! Но ведь тот факт что в схеме нет подстроечника о чем-то говорит ?
C1-65A
04/11/2006 19:44
Говорит о китойском происхождении.
Морозик
04/11/2006 21:04
ser_jon, а Шарпок тоже без триммера. Да и вообще к примеру TDA 8362 не видел подстроечника улыбка
C1-65A
05/11/2006 13:12
Видел не видел, но это TDA ?, а то LA . Мажет уменя предвзятое отношение , но пару раз на 62 ставил тример.
Морозик, я описывал!
Нет цвета в PAL как с эфира, так и с видеовхода ТВ, в SECAM все в норме. Неисправен кварцевый резонатор 4,43 МГц на 38 ножке (X TAL) LA76810A. Обращаю внимание, что «родной» кварцевый резонатор стоял без «нагрузочной емкости» (на ПП - перемычка), при этом на его корпусе никаких данных об этом не приводилось. При замене был использован кварц с дополнительной маркировкой HCJ-0pF, устанавливаемый также без «нагрузочной емкости». Заодно была произведена проверка имеющихся кварцевых резонаторов и подобраны «нагрузочные емкости» (либо их отсутствие) для них. Например для одного из резонаторов, величина «нагрузочной емкости» составила 16 пФ, а на корпусе кварца была надпись SUNNY 16. Данный дефект и рекомендации, характерны не только для этих шасси, но и для всех остальных, в которых для обработки PAL используется опорный кварц 4,43 (8,86) МГц, о чем уже упоминалось.
Для внесения ясности в этот вопрос привожу выкладки из "Телевизоры цветного изображения "Берёзка 37ТЦ-601Д", "Берёзка 54 ТЦ-601Д". Инструкция по ремонту МИКН. 460334.011РД. – Харьков: НПО "Коммунар". – 2000. – 44 с.":
"…Опорный сигнал 4,433619 МГц вырабатывается в генераторе ИМС TDA8362A с использованием кварцевого резонатора ZQ4, подключенного к выводу 35. В моношасси могут использоваться два типа кварцевых резонаторов – с НАГРУЗОЧНОЙ ЕМКОСТЬЮ и БЕЗ ЕМКОСТИ.
Для работы с первым типом резонаторов устанавливается подстроечный конденсатор С49 (8…30 пФ). Для работы со вторым типом резонаторов этот конденсатор замыкается внешней перемычкой. Второй вход генератора (выв. 34) предназначенный для подключения резонатора системы NTSC, соединен через резистор R94 с источником питания. К выв. 33 ИМС подключается фильтр С55, С51, R98, определяющий полосу захвата поднесущей PAL. …".
Будьте внимательны? неоднократно в практике встречались резонаторы на различные частоты у которых значение нагрузочной емкости указано на корпусе (18…33пФ), но эта маркировка наносится НЕ ВСЕГДА.
