LG 42PX3RV плазма, срабатывает защита
Moishe
18/11/2006 15:28
Не включался, при вскрытии обнаружен сожжоный FS2(4А) по VS(27вольт), подозрение на гибридку LG5603 у которой накоротко звонятся выводы "er_dn_out", "er_up_out" и "sus_up_out".
После замены предохранителя экран засвечивает только верхнюю половину и срабатывает защита.
Ремонтного опыта плазм - никакого.
Что посоветуете?
Сколь вероятность, что гибридка не вышла из строя сама по себе, какие ньюансы могут быть, кроме?
sergeih
18/11/2006 15:35
Moishe, а не пробовал обратится к ЧУЧЕЛО МЯУЧЕЛО ?
Или к ПЛАЗМЕ ?
они то тебе точно подскажут классно!
Vmax
18/11/2006 17:05
http://archive.espec.ws/section315/file11246.html
вот инфа по LG- плазме, мож помож
Moishe
18/11/2006 17:40
Нет, не то.
Vmax
18/11/2006 18:44
вот, родная LG 42PX3RVA Chassis MF-056C
http://archive.espec.ws/section315/file11247.html
http://archive.espec.ws/section315/file11248.html
две части
Moishe
18/11/2006 20:18
Чой-та не открывается. недовольство, огорчение
Чучело Мяучело
19/11/2006 02:10
Moishe, если сдох предохранитель, то и гибридке тоже каюк , по-другому ещё не видел. В этом случае меняются три платы: Y-BOARD, Z-BOARD и CONTROL.
При замене одного модуля могут быть рецидивы. Кстати, CONTROL поставляется с новой прошивкой.
Если интересно повозиться, то можно создать гибридку самому, используя полевики, если память не изменяет IRF840S
Moishe
19/11/2006 06:54
Женя привет. Не понял, что нужно менять несколько плат?.Я так понял что вышла из строя только та плата на которой сдох предохранитель и то не вся плата а микросхема стоящая под радиатором (кстати полевики под радиатором вроде целы). Или я что-то неправильно понял?
Почему надо менять весь модуль или как ты говоришь " три платы", очень хотелось бы разобраться.
Неужели ремонт плазм сводится к замене плат, как в компьютерах?
Чучело Мяучело
19/11/2006 10:36
Moishe писал:
в большинстве случаев это так.
Всё дело в том, что поставляются в запчасти другие, доработанные платы, которые совместно со старыми работать не расчитаны. Если восстанавливать вышедший из строя модуль - другое дело! Только схем на них нет.
Moishe
19/11/2006 12:16
Выпаял гибридку, вся чистая без видимых повреждений выходные ключи не пробиты, но на плате остался тот же эфект , который наблюдал и при гибридке т.е.накоротко звонятся выводы "er_dn_out", "er_up_out" и "sus_up_out".
Может так должно быть?
Или в плате есть дефект другого плана?, ключ состоящий из десяти плевиков вроде жив.
Гибридкa
YPPD-J014A
2300KCF005A-F
ILYA
19/11/2006 18:40
Отправил на smtp.ru
Moishe
19/11/2006 20:21
Пока не дошло недовольство, огорчение
Mic Dragon
09/03/2007 17:26
Столкнулся с аналогичным дефектом. Спасибо за советы по поиску и ремонту!
Сгорел предохранитель, после него питание звонилось на землю.
Накоротко звонятся выводы "er_dn_out", "er_up_out" и "sus_up_out" - так и надо, они на плате соединены напрямую или через дроссели.
Транзисторы сдохли в сборке YPPD-J014A и аж потемнели - ставил IRFS 630 - помогло.
