Проекционный LCD TV TOSHIBA 38D9UXR
puss5
26/11/2006 03:53
Проекционный TV TOSHIBA 38D9UXR после замены лампы SSMR-100-FK заработал
нормально проработал минут 40, был выключен,после этого полностью очищен от пыли,оптика протерта,но при попытке смазать вентилятор продувающий матрицу (сильно шумел)он был сломан(оказался неразборным) и заменен на новый компьютерный на 8см диаметром(родной 9см)
так как не смог найти такой же с датчиком вращения(трехпроводный)на 9см. теперь TV
через несколько минут выключатся ,и моргают оба индикатора на панели(красный и зеленый)один раз в секунду.при повторном вкл TV почти сразу же откл с той же индикацией.
2 вопроса:
1.влияет ли частота вращения куллера на систему отключения при остановке
вентилятора если у него обороты больше(датчик вращения в вентиляторе дает частоту завышенную)или матрица перегревается и срабатывает какой нибудь термодатчик?
2.и после замены лампы нужна ли какая нибудь настройка TV или сброс времени работы лампы в сервисном меню или что-то подобное?
m.ix
26/11/2006 04:27
Проекционный LCD
Что то новенькое в телепроизводсте
http://www.stereo.ru/profile_test.php?product_id=2878&tree_id=68
Где ж это там LCD то увидел.
Добавлено 26/11/2006 05:28
А всё увидел
- технический коментарий -
Проекционный телевизор на основе ЖК-матриц, формат экрана 4:3; системы цветности: PAL/SECAM/NTSC4.43/3.58. Имеет 2 тюнера; систему Progressive Scan, функцию "картинка в картинке" (PIP и Multi PIP); стробирование изображения; телетекст; терминал VGA для подключения к компьютеру; активный сабвуфер
Добавлено 26/11/2006 05:31
Идея есть.
Поставить просто кулер а с другова датчика через диод подключи к отсутствующему
puss5
26/11/2006 04:57
спасибо ,завтра попробую
