Плазма Samsung 42D5S шаси S42D-YB05 - точки типа снега
ura1958
30/11/2006 19:23
при вкл. картинка и прочеее нормально
после несколько секунд появляется точки типа снега и чем больше
работает тем больше их есть. эта рябь видна особенно на темном фоне. видится на AV, DVD.
sergeih
01/12/2006 09:22
Ну и что вы делали чтоб исправить ситуацию ?
ura1958
01/12/2006 12:41
как обычно проверил шелейфа и проверил питание вроде все внорме
сейчас просто прогреть хочу .
или есть мысли лучше?
поделитесь пожалуста
may
01/12/2006 17:12
Лучше FREEZoм поохлаждать.
ura1958
04/12/2006 14:49
попробовал охлаждение к сожалению эфекта ни какого
ura1958
04/12/2006 17:42
при дальнейшем иследование выясненно, что это происходит из-за того
что негасится основное меню телевизора полностью.
отсюда вопрос как войти в сервисное меню чтобы поменять настройки?
VladimirP
04/12/2006 17:56
Скорее всего шасси называется D65C(P).
Вход в СМ: POWER OFF - INFO - MENU - MUTE - POWER ON.
Но там нет ни одной строчки, посвящённой вкл/выкл основного меню.
Такие телевизоры ремонтируют при наличии донора. Если у вас есть такой же телевизор для обмена блоками - успех обеспечен. Если же нет, то измерения мало помогут.
Сергеевич
04/12/2006 18:55
проверить Va Vs - немного изменить тда сюда и посмотреть реакцию по картинке
ura1958
05/12/2006 17:35
при Va измение - ничиего, Vs - немного изменил туда сюда - происходит ухудшение (увелечение этого дефекта)
при изменение VSCAN_ADJ - дефект уменьшился но цветопередача ухудшилась почти незаметно ( при различных сюжетах)при прогонки фильма на DVD
Эфект снега пропал.
но всеравно что - то не впорядке
VladimirP
06/12/2006 16:03
Вот если подставить другую, заведомо исправную плазменную панель (само "стекло"), то не пришлось бы мучить остальную электронику. Иногда приходится и стекло менять...
ura1958
06/12/2006 16:10
врядли стекло ,было бы по всему стеклу а так только квадрат меню телевизора
и при уменьшении контрастности и яркости дефект вообще исчезает,
или не виден.
ura1958
11/12/2006 13:01
изменил до максима (по резистору )VSCAN_ADJ -эфект больше не проявлялся даже при долгом прогоне
всем спасибо !
johanh
11/12/2006 13:58
ura1958, Ты далеко не уходи.Тут вопрос о шасси не решен. подмигивание
