5" lcd tv EP-5051 греется преобразователь (БП)
оптон
25/12/2006 18:49
ПРивет специалистам мастерам при 15 мин примерно работы выключаеться преобразователь- бп на видео. пч.стр и кадр. после выкл и вкл всё раб опять до определённой температуры итд чё смотреть ? рёв в три ручья
m.ix
26/12/2006 02:13
оптон,
Нууууу
Тама имеется типа предохранителя ТЕРМО, в котором проволочка повышает своё сопротивление и он телек отрубается.
оптон
26/12/2006 07:58
спасибо буду смотреть
lviche
15/06/2008 19:38
у меня таже проблема,а че с термопредохранителем то делать,менять или коротить ???
m.ix
15/06/2008 19:44
карати
Иван Василич
15/06/2008 19:51
m.ix писал:
m.ix писал:
карати
Слов НЕТ!!!!!!
lviche
15/06/2008 19:58
Спасибо огромное улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/06/2008 21:01
Иван Василич,а что слов то нет
Иван Василич
15/06/2008 20:13
lviche писал:
А нет потому что нет (он для чего стоит?)
lviche
15/06/2008 20:55
Для чего он стоит я думаю все понятно,вопрос не в том.Вопрос в том из-за чего он дает сбой,понятно дело что из-за перегрева,а из-за чего перегрев,видимо через него течет повышенный ток из-за какой-то неисправности возможно утечки и что может произойдти если закоротить и как мне кажется то если коротить то через обычный предохранитель как я и сделал и ток в цепи постоянно повышается,откуда следует вывод что есть какая-то неисправность еще ,но работает
m.ix
15/06/2008 20:59
lviche писал:
В дряхлости самого предохранителя.
Коротнуть, значит увидеть то что действительно было неисправно.
tit7861
15/06/2008 21:44
Конечно, может какая и есть неисправность, но за год штук пять коротил в похожих моделях и назад ни один не возвратился. А значит работают
m.ix
15/06/2008 21:51
пара трах тат про это писать смех
alexzander
15/06/2008 21:52
m.ix писал:
да гумно эти китайские флажки и другие некоторые, меняю всегда на обычный предохранитель такогоже номинала.
недумал что для кагото это секрет гы.
