TV Opera - зеркальное изображение.
Jghost
08/02/2007 09:41
Привет всем !
Есть китайский TV с набором микросхем LA6810A и LC863332B, после броска напряжения изображение стало "зеркальным", нашел поиском на этом форуме ссылки на прошивки, пробовал подставлять - начего не получается...
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой ? может Я не там рою ???
Заранее спасибо откликнувшимся !
sergeih
08/02/2007 10:22
http://www.minitv.telemaster.ru/ - тут смотрим, определяем шасси и пишем шасси в строку заголовка, диагональ тоже бы не помешала
arient
10/02/2007 11:02
В оперативном меню нет опции ТУДА-ОБРАТНО?
Jghost
10/02/2007 11:13
sergeih писал:
Похожего ничего не нашел.
Нашел доки на подобные модели (с теми же микросхемами, пробовал от них прошивки подставлять - не помогает.)
нет недовольство, огорчение
remtv
10/02/2007 12:04
Jghost, 36 и 35 ноги проца, сажаешь на землю или снимаешь с земли( НО ПО ОДНОЙ)
Добавлено 10/02/2007 08:11
telemaster51
10/02/2007 17:01
remtv, тогда уж проще - провода строчных катушек на ОСке перепутать. смех
Ильич
10/02/2007 17:45
telemaster51 писал:
авдруг обратно перевнрнется?
telemaster51
10/02/2007 19:20
Ильич, ага, а если сделать так , как советует remtv, то не перевернётся что ли? недовольство, огорчение
Добавлено 10/02/2007 20:22
Поэтому, лучший способ это - устранить проблему в сервисе, а простой - я уже назвал.
GARIK+
10/02/2007 21:55
В меню (пользовательском) есть опция *горизонтальная*
vik57
10/02/2007 23:59
Похоже их и перепутали.Автор,что скажешь?
kaluba
11/02/2007 00:14
Jghost, если на пульте есть кнопка [вверх-вниз](cтрелки), надо зайти в сервис - громкость. на 0 - [vol -] - [return] - [vol - ]. Там есть опция активации функции переворота - включить её. Потом вышеуказанной кнопкой привести картинку в норм. положение.
yakov
11/02/2007 00:21
Интересная неисправность, конечно перекинуть концы на ОС-ке самое простое решение, но надо знать причину. Посмотри форму импульсов запуска строки, может быть от них копать надо.
kaluba
11/02/2007 00:35
yakov писал:
О чем вы? сумашествие Это LCD панель.
radical
11/02/2007 02:01
Где-то в таком же китайском LCD встречал интересную деталь, типа маленькой лампочки со ртутью внутри, нет там такой? Когда телик переворачиваешь, ртуть замыкает контакты и изображение становится на место. Как раз по совету remtv
vik57
11/02/2007 02:07
Скорей всего LA76810A!!!
Это LCD панель.
LCD панель,я здесь не вижу.
vik57
11/02/2007 03:08
Хотя если посмотреть ссылку sergeih, то может и LCD панель.
kaluba
11/02/2007 03:31
vik57, OPERA кроме LCD не встречал. Кроме того, неисправность уж больно характерная для LCD.
yakov
11/02/2007 11:33
kaluba писал:
О чем вы? Это LCD панель.
Sorry, в названии темы об этом не было сказано.
radical писал:
Эта деталь автоматически крутит картинку на 180 градусов в плоскости экрана, т.е. телевизор можно перевернуть вверх ногами, картинка всё равно встанет правильно, но зеркальной этот датчик её сделать не может.
Vmax
11/02/2007 13:28
yakov писал:
radical писал:
А вы его на бок поставте смех может заработает........ подшучивать, дразнить
kaluba
11/02/2007 23:45
yakov, датчик крутит одновременно зеркалку и верх-низ. Кнопка на пульте - аналогично. В последнее время с датчиками встречаются все реже. подмигивание
Alexius
12/02/2007 02:07
remtv писал:
Не совсем. Нужно отключать цепи U/D-(UP/DOWN) и L/R-(LEFT/RIGHT) от этих выводов проца и их уже на "землю". А в большинстве китаяйских mini-LCD и так уже отключено. Это имеет смысл, т.к. не все аппараты можно смотреть в любом положении.
yakov
12/02/2007 09:00
kaluba писал:
Вот теперь въехал, спасибо за объяснялово, плохо я эти машины пока ещё знаю.
