SUPER LCD 7TFT шасси HT580-26LA5901слет памяти
мигал
08/02/2007 16:16
В телевизоре а-периодически / от 1часа до месяца / слетает память при этом перестает работать переворот изображения и зеркалка питание процесора в норме
в следствии какого недостатка может возникать подобная проблема в этом шасси
схема
http://www.minitv.telemaster.ru/HT580-26LA5901/HT-580-26LA59.pdf
Альберт.
09/02/2007 16:47
память менялась на новую?
При каких режимах работы слетает? (где эксплуатируется?)
Повешай лит на питания памяти, прямо на ноги микрухи.
загляни сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic30266.html
мигал
14/02/2007 15:09
память менял смотрит клиент в камазе конденсатор повешу
мигал
15/02/2007 15:06
не прошло и 5 дней снова принесли с перевернутым изображением залил прошивку в новую микросхему повесил конденсатор --отдал
мигал
25/07/2007 13:05
За эти месяцы приносили "ЭТО ЧУДО" несколько раз и уменя закралось сомнение может прошивка что я лью кривовата /но только с ней он начинает работать/, вот процессор при первом удобном случае вспоминает родину
Может быть есть у кого нибудь в ремонте такой телевизор с которого можно снять заведомо исправную прошивку
Alexius
25/07/2007 14:11
мигал писал:
мигал, только эта проблема? Тогда вообще отключи цепи переворота изображения от проца и не напрягайся. Ведь не смотрит он его в Камазе вверх ногами? Ну если только в случае ДТП, в ожидании МЧС смех
мигал
26/07/2007 09:05
перестает работать переворот изображения и зеркалка Это основная претензия клиента, но в добавок искажается геометрия, размеры, заставка
А с переворотом клиент напрягает. в машине два спальных места, а телевизор закреплен.............
Руслан
26/07/2007 09:23
мигал, насколько мне известно акомуляторы на Камазе 24в.На сколько вольт питание на телеике??????Если идет больше 12в.возможно такие дефекты.Что из этого следует поставьте ему фильтр на питание телевизора и добейтесь 12в. забудете про проблему.
Alexius
26/07/2007 11:16
Альберт. писал:
Если в домашних условиях работает нормально, а слёт памяти только в Камазе, то стоит посмотреть как он там запитан. Смысла искать ещё одну прошивку нет, ведь он работает с той которую ты заливаешь. А то, что недолго, не из-за неё.
