LCD TV Prima (XOCECO) LC-37T7 Взорван блок питания
enig
24/02/2007 04:19
Номер шасси ненашол
http://detail.zol.com.cn/digital_tv/index77349.shtml это ссылка на телек что смог найти
беда такая в сети было 380 вольт и бп порвало
состав бп
силовые два шима на 3845B
дежурный шим выполнен на ICE2A180Z
также имеется стабилизатор на L4981a по горячей стороне но видать на 380 вольт его нехватило
модель блока питания KAS250-5S12018XQ ver:a1.0
Чтото вроде этого http://www.dianyuan.com/sale/product_show.php?sale_id=79228
ну по виду почти один в один да и цыфрами неочень отличается
блок питания автономный так как имеет вроде как два независимых 18 волтовых выходов один 120 вольт и один 5 вольт а также вход ON/OFF и все
порвало 2 силовых Q3-Q7 и два чиповских Q4-Q5 похожих на раскачку Q3 причем в клочья и номиналов невидать чую что етим дело неогроничелось
просьба может кто знает номиналы транзисторов или хотябы кусок схемы на блок питания а то с двух стороннего монтажи и причем плотного срисовать не вариант а разводка сильно отличается от того что дается в даташтах на микрухи
буду рад любой помощи с уважением Владимир
VladimirP
24/02/2007 11:55
Владимир, их поэтому и делают автономными, чтобы полностью заменять на новый.А в телевизорах по питанию обычно ставят какие-нибудь ловушки, например, варисторы.Достаточно вскрыть TV и осмотреть их - если взорвались (сработали), то заменить.Думаю, что после замены БП телевизор будет работать.
enig
24/02/2007 19:09
VladimirP, Я бы с удовольствием заменил бы бп но только где его взять?
вот и думаю его отремонтировать
enig
26/02/2007 00:28
блок запустил только пока безз стабилизатора на L4981 напруги в норме
можноего так Оставить или нет?
а то полевик не как не подберу греются как печки
VladimirP
26/02/2007 11:42
Так отож...Я про это и говорю: надёжность таких восстановленных (не в заводских условиях) блоков питания никакая.Он может отказать теперь в любую секунду.К сожалению...
enig
21/03/2007 22:39
VladimirP, а где такой блок можно достать? негде немогу найти
Руслан
22/03/2007 11:26
enig, на монике,еть парень с Москвы,ник inostranec,хорошый мужик,может поможет личьно мне с комплектующими всегда помагал.свяжысь.Можешь сказать что я порекомендовал.Удачи.
enig
24/03/2007 00:53
Ruslan-br, Спасибо за помощь попробую обратится
