LCD TV Toshiba 20JL7R нет изображения
h0st
04/04/2007 19:50
сломался LCD TV Toshiba 20JL7R, гарантия кончилась. Звук есть, ПДУ функционирует, OSD нет, экран немного засвечивается серым. при включении на долисекунды появляются белые тонкие горизонтальные полосы. все напруги есть, возможно проблема в плате LCD контроллера Genesis gm2221-lf, менял кварцевый резонатор безрезультатно. gm2221 теплый. С подобной техникой сталкиваюсь впервые, буду благодарен за любую помощь.
фото модуля:
STRELETS
04/04/2007 20:05
Скорее всего вышел из строя gm2221-LF, недавно заменил такой же в таком аппарате.
Валентинович
04/04/2007 20:56
Я еще не салкивался с такой замено й , но вопрос к STRELETS .При замене процессора пришлось ли его програмировать?Вопрос еще и по тому что они у меня есть на платах от ФИЛИПСА.
h0st
04/04/2007 21:21
а где можно купить gm2221-LF? и какова его стоимость?
STRELETS
05/04/2007 18:45
Заказывали на гарантийный аппарат, пошел сразу после впаивания.
Добавлено 05/04/2007 19:49
Пойдет ли от ФИЛИПСА сказать не могу, заказ был на поставшика деталей от ТОШИБЫ.
h0st
06/04/2007 11:42
подскажите куда обратиться по-поводу замены gm2221-lf? можно удаленно, могу выслать модуль.
STRELETS
07/04/2007 09:12
Ищи ближайший сервисный центр с авторизацией по ТОШИБЕ
