Безродный китайский DVD+TV в одном флаконе
yatsik
10/04/2007 16:10
помогите определить тип выходного транзистора в инверторе.
Корпус SOT 89 на транзисторе обозначение:
DJ
RW
Второй уцелевший такой-же транзистор звонится как NPN.
На плате написано:
Р9299-В
06-06-18
remtv
13/04/2007 12:36
стоит с маркировкой АВ2, я ставил 2SC2335( он по размеру больше, но греется меньше)
genam
29/04/2007 00:03
DJ- 2SD1627 NPN DARLINGTON 2A 30 V B>4000 120MHZ
yatsik
04/05/2007 16:20
Спасибо, обнаружил ещё и сгоревший умножитель. перемотаю отпишусь
БУНЯ
04/05/2007 17:38
yatsik писал:
yatsik
09/05/2007 22:11
всмысле умножитель в инверторе.
yatsik
10/05/2007 10:29
каким транзистором можно заменить 2SD1627? Их нигде в продаже нет. Пробовал 2SC5707 инвертор не запускается
Рафик
10/05/2007 10:34
2SD1627
Collector-to-Base Voltage VCBO 30 V
Collector-to-Emitter Voltage VCEO 25 V
Emitter-to-Base Voltage VEBO 10 V
Collector Current IC 2 A
Collector Current (Pulse) ICP 3 A
Collector Dissipation PC
500 mW
Mounted on ceramic board (250mm2´0.8mm) 1.5W
Junction Temperature Tj 150
Storage Temperature Tstg –55 to +150
yatsik
10/05/2007 11:17
Рафик, только транзистор должен быть с тем что ты привёл
и главное с h21>4000
