LCD Samsung-LE23R41B. Неисправен БП.
Михаил Попов
15/04/2007 23:20
Телевизор LCD Samsung-LE23R41B, type: RE23EO. Блок питания неисправен.
Блок питания в составе которого 7M0880, STP2N60. Пробило полевик STP2N60, оплавлена плёнка на конденсаторе 120mkF 450V,
оборван резистор 0,2E 5W.Заменил полевик на STP6N60 и конденсатор на 150mkF 400V,резистор 0,22E 5W. Включил, напряжение дежурного режима появилось 6V, индикатор ДР
светится. При попытке включить телевизор индикатор кратковременно притухает и всё остаётся в ДР. После примерно пятой попытки
включить снова сгорает STP6N60. Помогите схемой, хотя бы БПИ, или советом. замешательство
VladimirP
16/04/2007 14:06
У Samsung'a на сайте для этого телевизора схемы блока питания нет и никогда не было. БП никто не ремонтирует. Их меняют целиком. Корейцы рассуждают просто: плата выполнена из толстого стеклотекстолита, монтаж пропаян высокотемпературным малосвинцовым припоем, поэтому ремонт возможен только в условиях завода-изготовителя. Все наши попытки восстановить подобные устройства они считают 100%-ным браком с нулевым показателем надёжности. Даже если подобное устройство после ремонта заработает, то никто не знает на какой секунде (минуте?) оно откажет.
С другой стороны (со стороны потребителя) сколько току тянет? Есть вероятность, что и новый БП погорит, если не устранить ПРИЧИНУ. А причина равновероятно может быть и в лампах, и в инверторе.Если ошибаюсь, то старшие меня поправят.
Михаил Попов
16/04/2007 16:02
Как-то не убедительно. Изготовители не обременены заботой о восстанавливаемости своих плат - это понятно. Вполне ремонтнопригодный блок, но без схемы будет туго, а про надежность предлагаю спросить у тех кто менял SMR40200, порой частные решения повышают надежность. Надо побороться, но геммор еще тот.
loony
16/04/2007 22:02
Михаил Попов ,cхему можешь не искать,VladimirP прав.Все остальное касается твоего энтузиазма.
Михаил Попов
16/04/2007 22:53
Жаль. Сегодня чего-то качнули с Самсунга - оказалась инструкция. Повоюю ещё немного. С полевиком какую-то несусветную глупость сотворил в горячке. завтра привезут нужный, воткну. Результат сообщу. Жду подсказок. бяка
servik
17/04/2007 01:46
рассмещили, buk457 К ПРИМЕРУ, полевик грелся из-за диода внутри(по колхозному по нашему) думайте дальше сами.
Михаил Попов
18/04/2007 10:28
Думаем. Полевик то стоял 20N60. Ошибся маленько. Ох-хо-хо.
Михаил Попов
21/04/2007 13:25
Всё! Тему пока закрываю. Заменил P20NM50FP на FQP18N50V2, микросхемку, управляющую им L6561D. Включил. Телевизор помигал индикатором и показал лицо президента. Собран, стоит на прогоне. классно!
Михаил Попов
11/03/2008 23:10
Снова сгорел, собако. На этот раз микросхема 7M0880. Паять такую гадость неохота, может у кого готовый блок питания есть. Или ещё какие-нибудь соображения? недовольство, огорчение
Sake
12/03/2008 07:41
Прикол в другом мало того что в мануале схемы БП нет так ещё и патр номера нет заказать проблема.
Михаил Попов
12/03/2008 23:37
И на мусорку телек неохота тащить, тяжёлый зараза. В Митино вроде есть детальки, но без схемы как-то стрёмно наугад пулять по 100 р.
MORGAN CTV
13/03/2008 06:13
даташит на 7M0880 здесь -
http://ic.laogu.com/datasheet/27/FS7M0880TU_FAIRCHILD_1485226.pdf
типовая схема включения вроде простая - я бы и с монтажки за 5 мин нарисовал
но через гугль подмигивание за минуту нашёл...
tit7861
13/03/2008 10:26
Михаил Попов, там на плате питания никакой маркировки нет? ( типа этого: HOAU242011 150W VER 2.0A).
Михаил Попов
14/03/2008 23:35
tit7861, Может и есть такие ругательные слова. Посмотрю, отпишу попозже. Думаешь поможет? недовольство, огорчение
Vlad-1966
14/03/2008 23:41
Михаил Попов писал:
Думаешь поможет?
MORGAN CTV писал:
Вот это должно помогать классно!
Михаил Попов
14/03/2008 23:44
MORGAN CTV, Спасибо огромное. А у меня чего-то не получалось найти. Ну теперь мы его помучаем. Правда питание на 7M0880 подаётся через какой-то мощный дросель с модулятором на полевике P20NM50FP. Может его можно отключить? Кто-нибудь знает? Подозреваю, что этот модулятор для 110 вольт сделан, а для 220 он нах не нужен. Но уверенности в этом нет. голливудская улыбка (идиотский смайлик)
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 00:47
Vlad-1966, не так всё просто. Там куча оптронов и обратных связей или управления с основной платы. Смущает меня это. смех
Vlad-1966
15/03/2008 02:03
Михаил Попов писал:
Таки может это DC-DC конвертор? улыбка
Михаил Попов писал:
Таки просто надо разобраться какие из них на стабилизацию, а какие ключи.
MORGAN CTV
15/03/2008 03:33
Михаил Попов писал:
так у тебя там корректор коэффициента мощности собран на полевике P20NM50FP
он накачивает сетевой электролит, и улучшает форму потребляемого от сети тока..... если большие с ним проблемы - так выкинь внатуре его нах.... перед электролитом как обычно - поставь мост с фильтром и токоогранич. резистором - и все дела....
Михаил Попов
15/03/2008 22:40
С этого и начну. С оптронами конечно разберусь. Потом отпишу. Самому стало интересно. Месяц уже стоит. Хозяин рукой махнул, вяло позванивает иногда.
Валов Юра
16/03/2008 00:16
MORGAN CTV писал:
Это прекондиционер, скорее всего. Если на входе, после моста сетевого лита нет, а на выходе есть, то это он. Выдавать должен 380в постоянки. И выбрасывать его нельзя, а надо ремонтировать.
MORGAN CTV
16/03/2008 02:28
Валов Юра писал:
Это прекондиционер, скорее всего...
прекондиционер и есть корректор коэффициента мощности голливудская улыбка
одна из его функций - первичная стабилизация, но основная - экономия эл.энергии за счёт снижения реактивной составляющей потребляемой мощности, и уменьшение искажений сетевой синусоиды, возникающее за счёт "среза" её верхушки
Валов Юра писал:
И выбрасывать его нельзя....
....но если очень хочется, то можно подмигивание сетевой лит "вздохнёт с облегчением" и схема впополам упростится
Михаил Попов
30/11/2008 14:39
Просто заменил микросхему 7M0880 и всё заработало. Устала она наверное. Всем спасибо.
