Wharfedale LCD1710AF,тв.LCD, шасси 17MB16P-,отключ. в дежур.
Юрий
04/05/2007 11:51
17" телевизор-монитор ,отключается в течении 4-5 минут,пока работает без проблем-всё в норме.Отключается как с тюнеров(их 2 в телике)так и в любом другом режиме(видеовход,режим ком.монитора(с поданным сигналом и без оного)).
Блок питания внешний 12 вольт,подключал свой-отключается.
Отключал плату преобразователей-оключается также(он работает без неё-токмо не показует).
Отключал панель-тоже самое.
Питания проверил-соответствуют надписям на плате(схемы есно нет),пульсаций нет.
Прошивку инициализировал(ставил чистую память)-отключается так само.
При отключении светодиод не моргает ничего,просто с зелёного цвета переключается на красный-дежурка.
На нагрев феном корпусов и охлаждение фрезоном не реагирует.
Весь состав писать смысла невижу(там корпусов штук 60 шок ).
Проц.управы SDA5550M
Пам.24С16W6
Флеш 37VF040
Видеоп.VPC3230D C5
Впечатление такое что проц управы с какойто "радости"тупо переходит в дежурку.
Кто нибуть может чтото сказать?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2007 12:59
Кстати мож кто знает как на нём в сервис попасть?
makar.i
04/05/2007 17:36
Юра ,кварц на управления подкинь.
а пропаять не пробовал ...
Юрий
04/05/2007 17:54
Не, паять не пробовал.
Пробовал стучать ,гнуть плату-никакой реакции.
Но самое интересное залил назад старую прошивку-неотключается!Вернул назад ту что он проинициализировал -тоже неотключается! ШАМАНСТВО какоето смех
Это смешно еслиб небыло так грустно.Поломку-то не локализовал.Попробую заменить кварц и его кондёры заодно и пропаяю(чтото делать же надо с этим вражим порождением).
Юрий
07/05/2007 12:19
Пропаял,заменил.Всё безтолку.
В ходе борьбы выяснилось что если после включения телевизора на несколько секунд "тормознуть"(или коротнуть сам на себя) кварц проца управления то после этого ящик может работать неограниченно долго ,причём можно переключать,регулировать,ну вобщем все функции выполнять(в любых режимах).
Замена более 10!! кварцев(даже блин старый совковый,стекляный нашол) ничего неизменила.
Ёмкостя по кварцу тоже сменил раза три.
Да нашол что это шасси Vestel -а 17MB16P-1 и даже схему накопал ,по схеме все напруги совпадают до соток,а если и есть отличие(их там пара) то явно не критичные(и не в обвязке проца).
Ваши предположения?
Юрий
10/05/2007 17:20
Вобщем так.Все дальнейшие проверки ничего недали ,всётаки чтото с процом.
По согласованию с владельцем поставил прибабах который после включения на 3секунды замыкает кварц проца и потом размыкает,после этого ящик работает нормально до следующего отключения.А там опять включили прибабах сработал и норма.
Поломку как таковую ненашол но хоть чтото сделал недовольство, огорчение
Тему закрываю.
