LCD Samsung LE32R31SX, шасси RE32EO. Пропал звук.
Анатольевич
10/05/2007 22:44
Проблема с TV Samsung LE32R31SX. Сначала пропал звук на 11-м частотном канале (РТР), спустя несколько месяцев - на 3-м канале (ТВЦ). По НЧ-входу звук работает. Антенна МВ диапазона - обычный диполь, т.к. до Останкино прямая видимость (20км). Другие TV с этой же антенной работают без проблем. Грешил на сильный сигнал, ставил на вход аттенюатор, но проблема осталась. Прошу помощи!
Юрий
10/05/2007 22:56
Зачем темы множите?
Напряжения на тюнере замеряли?
Анатольевич
10/05/2007 23:06
С напряжениями все в порядке в том числе с диапазонными и настроечными. При настройке на канал U изменяется плавно. Это и по изображению видно. Впечатление такое, что АРУ по каналу звука запирается. Сам тюнер не разбирал, есть мысль просто заменить его.
БУНЯ
10/05/2007 23:16
Анатольевич, проц какой? и вообще, опиши состав тв.
Анатольевич
10/05/2007 23:33
ОК! Как снова доберусь до него, скину инфу.
ШУРИК
11/05/2007 08:51
А если в сервисе HIGH DEVIATION поставить ON- появится звук?
VladimirP
11/05/2007 10:09
Присоединяюсь к ШУРИКУ.
ГРАФ
10/06/2007 20:34
Сначала пусть поставит а потом присоеденимся.
VladimirP
11/06/2007 10:50
Я заходил на корейский сайт "SAMSUNG", там иногда проскакивают сообщения на английском.Так вот при подобном случае узкоглазые советуют залить в память процессора (она внешняя) более свежую прошивку.
Анатольевич
12/04/2008 22:47
Спасибо ШУРИКу и VladimirP'у! В сервисе напротив High Deviation стояло OFF. Поменял в ON и проблема исчезла. Странно, на что рассчитывали венгры(на телевизоре написано, что сделан в Венгрии), зауживая полосу пропускания канала звука? В Эльдорадо эти Samsung'и возвращают пачками именно по этой причине! Тема закрыта. браво!
zarah
12/04/2008 23:09
Абалдеть, не прошло и года. смех Ну и оформляй ее как РЕШЕНО.
