SITRONICS LCD-2006 Ремонт выносного блока питания TH-12V6-R
A-SERVICE
18/05/2007 14:07
В данной модели телевизора очень часто выходят выносные с склеянной из двух половинок черной коробки, блоки питания из-за перегрева выходных электролитов 1000-1200мкф на 25в, 1000-1200 мкф на 16в, после замены которых на более качественные, как правило блоки питания служат долго.
В очередной раз попался мне в ремонт такой блок питания, но кроме порчи данных элетролитов на выходе БП - еще выгорел SMD резистор R46 на печатной плате БП с обратной стороны. Подскажите номинал этого резистора !
A-SERVICE, я ориентировался по даташитам на ИМС ШИМ-контроллеров, применяемых в подобных ИБП.
amba
28/03/2009 06:20
Вылетел 1000мкф на 25 в,заменил.Периодически выключается(как я понял от перегрева).Подскажите "более качественные" это какие?
B.B.
28/03/2009 06:50
amba писал:
Это высокочастотные 105 градусные эл. конденсаторы. Например в компъютерах применяются.
amba
28/03/2009 07:16
Спасибо,буду пробовать.
radovs
22/01/2010 17:09
Неисправен выносной блок питания Sitronics LCD 2006. Полетел ШИМ-контроллер SG 6841S, полевик 2SK 2843 накоротко, предохранитель на 4А, ёмкость по питанию ШИМа 47мкфХ25В ,выгорело SMD сопротивление R26(100 Ом),в обрыве SMD резистор R41(написано 471,поставил 1 кОМ) вспучило выходную ёмкость 2200 мкФх25В по питанию +12В. Всё это заменил, плюс до кучи оптрон EL 817.Силовые диоды D5,D6 звонятся нормально. Но всё равно не работает. Запуск. питание (+15В) проходит на ШИМ, но выхода (gate)нет. Нужна схема на источник.
B.B.
22/01/2010 19:02
radovs писал:
Написано 470 ом. Схему не найдешь, да она и не нужна. Что непонятно, то можно подрисовать.
radovs
22/01/2010 20:58
Если схемы нет, то что затыкает ШИМ SG 6841S? Пробовал подавать питание от источника, выпаяв полевик, на выходе ноль. В datasheet SG 6841S нет чёткой карты напряжений по всем ногам. Может, кто подскажет, как запустить данный ШИМ?
andros
24/01/2010 16:39
radovs, Тебе про сопро уже написали , чего не понятного то ? смех В какой цепи резюк стоит ?
radovs
24/01/2010 20:16
По datasheet SG6841S start up с моста через 1,5 Мом должен приходить на 3н., а питание с транса на 7н. На плате всё звонится на 7н. 6н.(RT)вообще в никуда.
Может где сопля какая-то висит или наоборот непропай.Вот почему схема и нужна?
B.B.
25/01/2010 09:35
radovs писал:
Только сам можешь нарисовать и разобраться с проблемой.Или давай рисунок схемы, а мы поможем
radovs писал:
Здесь поподробней напиши.
radovs писал:
Шим запустится только со всеми деталями.
radovs писал:
Это правильно.Без транзистора ничего не увидишь.
radovs
31/01/2010 16:50
По Вашему совету срисовал схему с платы.Проверьте,пожалуйста,
что не так.Заменены SG6841S, 2S2843,R40,R46,C10,C4,C5,F1.Плата уже ремонтировалась до меня.
B.B.
31/01/2010 18:19
radovs писал:
На 7й ноге должно быть питание, но звониться на 6ю ногу 7я нога не может. Иначе микре кирдык.
Чуть позже посмотрю на твою схему. Номиналов не видно.
andros
01/02/2010 16:50
radovs, Схема - чёрт ногу сломит . Мог бы над качеством постараться немного .
radovs
02/02/2010 19:05
Читаемый вариант схемы.
B.B.
03/02/2010 18:21
radovs, схема срисована неверно. Я правда не пойму зачем там операционник они поставили, (можно и проще было решить регулировку)
но с такими деталями он работать не будет. В горячей части все вродебы ОК.
andros
03/02/2010 20:02
B.B., Витя , это схема компаратора , но согласен с тобой , проще надо быть . Токовый датчик в стоке - маразм имхо , вернее номинал. . Всё , дальше говорить пока не буду ! голливудская улыбка
radovs
03/02/2010 23:43
Можно,пожалуйста,уточнить более детально ошибки данной схемы, т.к. составлялась она с помощью лупы.
B.B.
04/02/2010 08:58
Плата то у тебя. Пройдись еще раз и номиналы повыставляй.
radovs
07/02/2010 17:43
Аналогичное применение SG6841 в мон-ре Aser. 3 нога(запускная) с 7(питанием) никак не пересекаются.В срисованной же стоит R58 (1,5МОм, 1Вт). Может у кого есть в ремонте такой же источник?Подскажите,пожалуйста,не хочется палить микросхему.
B.B.
08/02/2010 08:46
radovs писал:
Ну и чем он тебе не нравиться. Он же стоит по питанию микры.
Главное чтобы было напряжение запуска и питание самой микросхемы,
ну и естественно исправность самой мс и элементов БП.
