LCD SamsungLE32R32B C(R) уходит изображение
vitamax
07/06/2007 01:06
кто встречался с таким дефектом отпишитесь.проблема такая TV работает 20-30 минут потом изображение уходит на один из каналов и с шумом продолжает работать при переключении каналов с ДУ нумерация каналов меняется а картинка остается таже.я предпологаю что проблема в тюнере SamsungTCPW3001PD32S(H) но не уверен и где купить такое чудо улыбка
Taiga
08/06/2007 00:05
Такое будет если 31В пропадает - останется 1-й канал.
andy42414
09/06/2007 01:09
Обленились совсем, пропаяй все катушки в тюнере, если не уверен.
ГРАФ
10/06/2007 20:28
Да это не катушки. Это у него в умножителе ( с 12 - 31В) диод течет или кондерчик планарный. Ну может тюнер плавает но в этих моделях редко. Нужен - пиши.
vitamax
11/06/2007 00:49
первым делом когда открыл TV вытащил тюнер и пропоял его (тюнер не стандартный пришлось попотеть)но результат тотже.а насчет самсунговских тюнеров "дохнут как мухи"
andy42414
11/06/2007 02:30
vitamax писал:
Если нумерация меняется, а картинка та же, значит от проца до м/с тюнера не дошла информация, что его(тюнер) переключили. А общаются они по квадратной шине.
Рафик
11/06/2007 07:50
Если на тюнер подается напряжение 33 В, проверь стабилизатор этого напряжения. Такое часто бывает на плазме Филипс.
vitamax
11/06/2007 23:51
согласен, напрежение настройки проверил стабильно 30 В.(если небыло самсунговских тюнеров мастера остались без работы улыбка )
emilpavlov
13/06/2007 09:56
В CROWN 20700 бъло так,после замена адаптера все нормално.Адаптер бил 12V/6.25A
