LCD TV Sharp LC37P50E не выходит из дежурного режима
Валера9
14/06/2007 18:45
При попытке включения на 1 сек. индикатор загорается зеленым,затем отщелкивают релюшки в БП и начинают мигать "OPC" и "Sleep" индикаторы одновременно. Советуют прошивку сменить,да что-то сомнительно. У инвертора есть выход "Inv. Error",если правильно понимаю,то в случае неисправности инвертора отключается питание. Может,в этом дело? Не запускается инвертор? С какого боку тут подходить? А может ли инвертор не запускаться из-за негодных ламп(есть вероятность ,что аппарат роняли),что можно поставить вместо ламп или как их проверить? Или проблема все-таки с прошивкой? Опыта маловато по такой технике,так что помогите,пожалуйста,чем можете. Да,блок питания вроде ОК,правда,проверял не я,но тому челу доверяю,хотя кто его знает....
Валов Юра
14/06/2007 19:59
Почитай вот это -
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
Валера9
14/06/2007 20:47
Валов Юра, А что там?Нету такой страницы.Может неточная ссылка?
ДОБАВЛЕНО Июнь 14 2007
Валов Юра, Простите,дело не в ссылке,но все равно "в соединении с www.d43d.ru отказано,просто вспомнил,я там раньше был,если вы про это- А. В. Родин , Н. А. Тюнин Ремонт инверторов ЖК -то в данном случае толку никакого,тут намного более сложная схема,диагностика осложняется тем,что аппарат не запускается вообще. Не факт,что из-за инвертора,но есть подозрение.
интересует любая инфа по диагностике инверторов типа как проверить лампы,что вместо них поставить(вроде кондеры какие-то),типовые дефекты и т.п. а также все что касается ЛСД, плазмы вообще. Если есть ссылки на полезные ресурсы-буду очень признателен.Сам мало что путного нарыл. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Более подробная информация: ШИМ собран на STR-H2013 SMD на отдельной плате,впаянной в основную.
Основная обозначается RUNTKA154WJZZ. Непонятны назначения выводов разъема PN7503-идет к БП- OFL1(6),INV-OSC(3),RETURN(2).Так,вот: INV- OSC,OFL1 идут к IC4502 LCD CONTROL,RETURN идет на лампы через CN1705 БП. Назначение все равно неясно. недовольство, огорчение Так,надо проверить команду запуска с проца на инвертор
(если аппарат раньше не отнимут).
Валов Юра
14/06/2007 23:31
Еще можно поделиться мыслями про ЭКВИВАЛЕНТы ламп. Кто-то использует (рекомендует)
1. резисторы: "... 100кОм мощностью 2-10ВТ...." - см. и "привешенный" файл.
2. высоковольтные конденсаторы "...конденсатор 33-47пФ 3кВ..."
3. я, например, использовал 20-Вт лампу дневного света (от светильников китайских) с замкнутыми выводами каждой "спирали" поджига.
Сообщение от KRABa, взято с сайта Монитор -
И ещё, набери в поиске LCD - обчитаешься.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2007 00:40
Валов Юра писал:
Почитай вот это -
По этой ссылке статья А. В. Родин , Н. А. Тюнин- там много полезного.
