EP-8052 LCD периодические отключения
zhuroVl
21/08/2007 14:04
Через год после начала эксплуатации начались периодические отключения телевизора.
Начало отключений - примерно через 20-30минут после включения.
Далее, в течение 2-5 секунд включение-выход в начальную заставку
включениие последнего канала, отключение ... и т.д.
ВладимирКИП
21/08/2007 14:34
Ну и дальше что? Решили просто поделиться своим горем или хотите чтобы кто-то из форумчан приехал к вам на вызов ? Правила создания темы читали?
zhuroVl
21/08/2007 14:38
Спрашивал, где можно взять схему и что предположительно могло случиться. Куда делось - не пойму.
Приезжать не нужно. Если можете - помогите советом. равнодушие
ВладимирКИП
21/08/2007 14:45
Я думаю что мало кто сталкивался с этим чудом китайской инженерной мысли и на подобный вопрос внятно ни один специалист ответить не сможет.Самое простое что можно с ним сделать-пропаять подозрительные места-возможно где-то непропай...
rematik
21/08/2007 14:46
zhuroVl, А если вентилятором охлаждать сквозь вентиляционные отверстия, время отключения увеличивается?
zhuroVl
21/08/2007 15:10
Да, приходила такая мысль в голову. Сначала хотел уточнить, куда дуть. Греется вроде бы на входе питания один простой плоский кондюк (не вижу номинала).
Если после дутья обнаружится что-либо внятное - сообщу.
А пока, раз уж пошла такая пьянка, поделюсь в связи с этим еще одним. При замере напряжения (12 в) на входе обнаружил, что напряжение непрерывно повышается с 12,5 до аж 35 в в течение 2 - 5 минут. Затем начинает падать примерно с той же скоростью. И где - то на 13 вольтах телик отрубается. И пошло, пошло. На пульт в это время не реагирует. Я уж обрадовался, думал все дело в блоке питания, но попробовал сменить на похожий работающий на другом телевизоре - все то же самое.
И тут я понял, что я безнадежно отстал. Схемы нет, чудес полно. Ужас. Остается только дутьнедовольство, огорчение
Спасибо за сочуствие и добрые советы.
rematik
21/08/2007 15:28
шок шок Дуть уже наверно бесполезно.
Oлег
21/08/2007 19:02
zhuroVl, вы нам состав дайте всего TV, 13 вольт откуда идёт, прямо с БП, или после крена колеблется?
Хотя тогда откуда 32 вольта...
RUZIK40
22/08/2007 02:04
zhuroVl, а что, влом было сразу написать что это тв ЖК и у него отдельный сетевой адаптер? В комплекте с тв идёт автоадаптер, вот и проверь его от машины, не факт что другой адаптер, с которым ты проверял свой тв подходит или исправен.
Тем ты локализуешь неисправность - тв или адаптер сети.
rematik писал:
Очень даже вероятно. классно!
zhuroVl
24/08/2007 08:42
Как обещал, спешу признаться в собственной некомпетентности. По поводу скачков напряжения - все дело оказалось в севшем питании прибора DIGITAL MULTIMETER DT-838. Питание от батарейки 9 вольт. Сменил батарейку - все стало на свои места. Блок питания выдает стабильно 12 в. Не был готов к такому поведению цифрового вольтметра при снижении питания, тем более, что показания дисплея были вполне контрастные.
Проблема с телевизором осталась - отключается через 20 минут после включения, так что, пока не найду схемы, остается все же дуть.
Oлег, так в том то и дело, что нет состава TV.
rematik, Попробую кулер от процессора повесить на заднюю стенку, у него как раз 12 в питание.
zhuroVl
30/08/2007 11:16
Проблема снята путем установки кулера на заднюю стенку телевизора. Одно немного угнетает - непонятно, где взять схему, чтобы все-же выяснить, какая деталька критична к нагреву ?
servo
30/08/2007 19:38
Полагаю что в данном случае схема мало поможет-
тщательный визуальный осмотр,прогрев по участкам и по деталям дадут больший эффектю
rematik
30/08/2007 20:08
zhuroVl, Кулер так кулер. Поиск дефекта упростился бы, дуя на отдельные элементы, но после того:
Телевизор есть, а состава нет? улыбка
Это действительно - дельное решение. классно!
zhuroVl
02/10/2007 15:11
Отчет о проделанной работе.
Отключил кулер, после очередного отключения помочил подозрительную детальку, похожую на конденсатор.
zhuroVl писал:
Питание включилось, телик заработал. Через некоторое время деталюха высохла и снова все началось.
Завернул ее в медную фольгу. Отключения прекратились.
Видимо эта деталюха ограничивает ток потребления. Я в этой новой электронике ничего не понимаю. То ли дело раньше - лампы. А сейчас - и взяться то не за что.
Работа телевизора наладилась, неудовлетворенность осталась. Если это ограничитель тока, то это значит что - то потребляет ток больше, чем предусмотрено.
А так как схемы нет, а доступные детали почти не греются, то пусть работает, пока не даст дуба.
На деталюхе цифры - буквы JK 30 185 На панели под деталюхой недпись (FU1). Похоже на предохранитель.
Всех благодарю за сочуствие.
NEXXT
02/10/2007 16:09
это термопредохранитель смех вместо него можно поставить обычный но нужно проверить емкостя по питанию после него
Юрий
02/10/2007 16:12
Судя по FU1 - это предохранитель.
Судя по JK30-185 это самовостанавливающийся предохранитель с параметрами:
Vmax-30 вольт;Imax-40 ампер;Inom-1,85mA
