Challenger ATV-700 LCD не работает переворот по горизонтали
Edison07
28/10/2007 10:50
Challenger ATV-700 LCD (аналог Phantom TV-507BN) шасси JV-705-29M00 процессор M37160M8-067FP память 24С08
после замны неисправного динамика перевернулась картинка по горизонтали, после манипуляций в меню ТВ.по горизонтали переворот заработал, но пропал по вертикали (неправильно стало) замена памяти и манипуляции с кнопками на пульте результата не дали.Не работает данная функция ни через меню ни через кнопки на пульте. Как войти в сервисный режим, заранее благодарен!
sergeih
28/10/2007 16:24
Edison07 писал:
классно! фирма веников не вяжет ...
http://monitor.espec.ws/section23/ - там спрашивай на счет входа в сервис !
Edison07
28/10/2007 22:13
Спасибо за подсказку разместил в сервисной теме, всё излазил вход в сервис не нашёл, но может дело и не в сервисном режиме?
vidak
08/11/2007 05:06
http://www.minitv.telemaster.ru/baza.html
Edison07
10/11/2007 00:26
На данном сайте http://www.minitv.telemaster.ru/baza.html ссылка на вход в сервис Challenger ATV-700 LCD не работает, вопрос не решён.
