LCD DAEWOO DSL-20D1T - не запускается МП, д\р есть
sergeikarp
02/11/2007 21:50
МП собран - д\р на микросхеме IC51 IC1 2A165 ,основной
на микросхеме IC31 1M0680
При включении загорается красн. с\д потом зелёный и ВСЁ.
Дежурка есть 3.7в Заменил все литы в горячей части. Диоды и транзисторы проверил. Пайку проверил. Только ещё не подбрасывал 1MO680.
Схемы МП конечно нет. недовольство, огорчение Чистую флэш ставил - то же.
sergeikarp
02/11/2007 23:55
Буду схему рисовать.
bihola
03/11/2007 13:15
посмотрим
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 14:32
высылаю несколько схем
Валов Юра
03/11/2007 20:36
Чего рисовать-то, вот схема -
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-lcd-dsl-15d1t-download-13723.html
Правда 15", и нет схемы БП и инвертера недовольство, огорчение
sergeikarp
06/11/2007 12:36
Подбросил 1MO680. - толку нет недовольство, огорчение
VASIYA
07/11/2007 13:43
Ищи КЗ в обмотках недовольство, огорчение или в емкостях бяка
sergeikarp
08/11/2007 16:32
Дело было в обрыве обмотки транса , с новым МП запустился, тема закрыта.
