Ремонт LCD –LENKO-TFT-710 вместо 12в подали 24в.
кар
04/12/2007 19:56
Здравствуйте! Принесли не ремонт телевизор LCD –LENKO-TFT-710/. Cхемы нет. На плате написано-TFT-7030.Я так понял это шасси. Он привезен из Германии. Телик автомобильный. Вместо 12 вольт на него подали 24 вольта. Пошел дым. Вскрыл нашел один взорванный кондюк по питанию. Заменил его . Телик включается – но изображения нет . Экран ярко светится. На нем информации OSD никакой. Состав телевизора –микросхемы –
PVI-1004D
IR 3Y 31M
4556A
CD4001B
24C08
M37160M8H
TDA -9830
Заметил ,что питание микросхемы 4556 --8 нога –0,5 вольта. Выщел по дорожке на каскад на двух транзисторах—может быть через них она и питается. В цепи одного—два горелых резистора –написано на них 2R2---я так понял 2.2 ома. Другой пробитый сам. Он SMD—на нем маркировка А009. Что это за транзистор? Или чем его можно заменить, С уважением.Юрий
vikrys
04/12/2007 21:42
КАР почитай личное сообщение
