LCD Sony CW20TOS сгорает предохранитель инвертора
Jeka_s
21/01/2008 05:13
Сгорает раз в неделю во время работы. После замены опять работает. Лампы могут так себя вести? Инвертор на AZ494AM и 2103NV тянет 4 лампы.
sergeih
21/01/2008 12:10
для начала смотри пайки инвертора, или обрыв обмотки трансформатора, из-за ламп маловероятно
Killpro
21/01/2008 12:21
Либо трансы либо лампы. Время покажет. Или провоцируй поломку ....
NEXXT
21/01/2008 13:55
а какие стояли и какие ставишь (ампераж)
Vlad-1966
21/01/2008 14:35
Jeka_s писал:
Не верю!
Jeka_s
21/01/2008 15:00
Пайки исключены. Провацировать как? Греть феном пробовал. Стоял chip-предохранитель чуть больше резистора без маркировки. Ставил 1А - сгорел через 3 дня.
Vlad-1966
21/01/2008 15:12
Jeka_s, Почитай об инверторах и не задавай глупых вопросов.
Jeka_s
21/01/2008 16:25
1A - это я ступил конечно! Мой инвертор кушает чуть меньше трёх.
Vlad-1966
21/01/2008 16:47
Jeka_s писал:
Хоть в чем-то признался.
sergeih
21/01/2008 17:21
бяка для такой диагонали нужен предохранитель 3-4 ампера
NEXXT
21/01/2008 17:40
как правило стоят smd 5А
Vlad-1966
21/01/2008 18:57
sergeih писал:
NEXXT писал:
Кто больше? бяка
Jeka_s
22/01/2008 17:41
Vlad-1966 писал:
Jeka_s писал:
Признаюсь ещё в одном малодушном деянии!
Вместо предохранителя натянул медную жилу от провода МГТФ классно! , не измерив ток потребления инвертора, наивно полагая, что она сгорит при токе 1А. Но она стояла 3 дня и сгорела не при включении, а во время работы телевизора. Т.е. эта тщедушная проволочка держала 3А и не дымилась, а сгорела как раз от броска тока. Кстати до инвертора стоит общий FUSE на 5А который не пострадал.Так вот, интересует, из-за ламп у кого-нибудь бывало такое?
ДОБАВЛЕНО Вторник, 22 Январь 2008, 21:47
Ещё скажу, что данный инвертор потребляет 2,8А сразу после включения и с прогревом ток снижается до 2,6А.
B.B.
22/01/2008 17:49
Jeka_s писал:
Поставь тогда милиметровый провод. Он то уж не сгорит.
А если без шуток, то ставь на тот номинал на который нужно и если
он будет сгорать - то и будем думать, кто виноват?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 17:51
Пока писал - ты и сам себе ответил про предохранитель.
Jeka_s
22/01/2008 18:03
Поставил растяжку из-за габаритов. Неохота было втискивать предохранитель. Ясно, что жила сгорает в диапазоне 3 - 5 ампер. Ну поставил теперь, конечно, предохранитель на 3А, для чистоты эксперимента - жду.
servo
23/01/2008 08:28
Jeka_s,
от лампы они себя так не ведут,
питание проверь,
как у тебя мог три дня работать предохранитель на 1 ампер при токе 2,6 ?
думаю у тебя при разогреве кз в трансе
замени инвертор целиком и не ломай голову.
Jeka_s
23/01/2008 10:44
servo, 1 ампер это мои домыслы, я ставил проволоку, реально жила МГТФ держит более трёх. Питание внешнее 12V от адаптера, если предположить что оно повышается, почему бы тогда не сгореть общему предохранителю на 5А. Трансы греются сильно, думаю при таких перепадах температуры дефект вылазил бы часто. Заменил бы целиком, если бы целик под рукой был, а после замены, как обычно, дело окажется не в нём.
Jeka_s
24/01/2008 08:01
Собрал телевизор, закрыл, и случайно заметил, что плохо контачит разъём питания. Пипа, которая всвтавляется в телевизор, сидит плотно, но в каком-то положении искрит центральный контакт - единственная, очевидная зацепка во всей этой истории. Придётся принять её пока за причину.
