ELEKTA (MIYOTA) JV-565-LA01 Снижение яркости LCD 5,5''
Alex!
01/02/2008 01:00
Есть ли готовое решение или известные встречавшиеся дефекты в схеме TV "ELEKTA" ("MIYOTA") 5,5'' или аналогах при снижении яркости LCD (все установки на максимуме).
Остальное работает отлично.
JV-565-LA01 (состав: LA76810A, LC863332B, tuner TDQ-3T-5),
JV-56DS-8800 (состав: MM1288C, PVI-1004C).
Схема есть, а также Maintenance Manual к похожим моделям.
Заранее благодарен!
Alex!
05/02/2008 20:13
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Инвертор и лампа LCD в порядке.
Все напряжения, в т.ч. высокое, и осциллограммы в норме.
Причина дефекта - снижение тока газоразрядной лампы из-за повышения переходного сопротивления в месте контакта высоковольтной обмотки и
балластного конденсатора C109 лампы (http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=599).
Ремонт - пропаять контакты выводов конденсатора.
Результат - яркость монитора восстановлена полностью и регулируется из меню.
