LCD TV SUPER (Китай), отсутствует правая половина картинки
slavae
01/02/2008 21:59
Состав ТВ
проц MTV512MV
RTD2022
TW9906
матрица Самсунг LTN154X1-L03
Неисправность:
На экране отсутствует правая половина картинки во всех режимах - ТВ, видео, S-видео, VGA. Причем при максимальной контрасности на правой части могут наблюдаться шумы с левой, а при минимальной - полностью статичные разноцветные вертикальные столбы-линии.
Разъем с платы на матрицу прозванивал, шевелил, пробовал надавливать на адресные шлейфы, никакого результата на экране нет.
Картинки прилагаю.
Все упирается в замену матрицы.
Вопрос: можно ли ее восстановить?
БУНЯ
01/02/2008 23:48
вот эти фотки.
Vlad-1966
02/02/2008 01:27
slavae писал:
Интересно что будешь делать если после замены увидишь такую-же картину? бяка
slavae
02/02/2008 11:31
Vlad-1966 писал:
slavae писал:
Спрошу мнение участников этого форума голливудская улыбка
Vlad-1966, а какие есть мысли?
B.B.
02/02/2008 12:34
slavae, надо перешить память для начала.
А с матрицей все впорядке.
Просто сдвинулось изображение влево.
slavae
03/02/2008 17:16
Изображение никуда не сдвигалось, фазировка в норме, а память подкидывал (не факт что прошивка рабочая), и без микросхемы памяти то же самое. Память - это в первую очередь!
ДОБАВЛЕНО Февраль 03 2008
PS Меню OSD сдвинул вручную
B.B.
03/02/2008 18:39
slavae писал:
Сдвинул влево ? И с чего ты взял, что фазировка не нарушена ?
А заворотик справа откуда взялся ?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 18:45
В сервисе фазу сдвигал ?
slavae
03/02/2008 21:16
При подаче видеосигнала заворота не видно, левая часть изображения в норме. А в сервис не входил - не знаю как.
B.B.
04/02/2008 07:08
slavae писал:
Выложи картинку.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 07:14
Побробуй : на пульте нажать POWER,MUTE,CALL,
TIMER и кнопка со стрелочками по кгугу.
Может есть скрытая кнопка на пульте.
Если не получится - то в раздел по сервису.
