Плазма Philips 42PFP5332/10 помехи
Maloy510
27/02/2008 14:21
Здравствуйте на ремонт принесли плазму с прогревом появлюяются помехи.Фото прилагаю.Напряжения как на шильдике панели.Неисправность появляется через 5-6 часов работы.Помехи видны с правой стороны панели.
Заранее благодарен.
Oлег
27/02/2008 15:40
Maloy510, желательно фото всей картинки нужно, и состав, и что делалось.
Maloy510
28/02/2008 07:54
Плазменная панель Samsung S42AX-YD04,дефект быстрее проявляется при закрытой крышке.Если поставить черный экран (AV),а потом включить цветное изображения дефекта нет.
Опыта в ремонте Philips практически нет.Так что сильно не ругайте.
Заранее благодарен.
B.B.
28/02/2008 08:26
Maloy510, нужно осторожно осмотреть платы на предмет непропаев,
проверить на ЕSR конденсаторы и если дефект не устранится -
то найти неисправность охлаждением элементов.
ШУРИК
28/02/2008 12:13
Попробуй Vs и Va осторожно покрутить- помехи будут меняться?
Михаил.1959
05/03/2008 19:32
Не понятно какая помеха у тебя появляется елочка вертикальные полосы или пятна я на обоих картинках смотрел и не понял будь добр опиши подробнее помеху и прошу прощения может я не к месту но у меня проблема тоже стоит плазма в ремонте уже почти месяц не могу найти донорскую панель чтобы срезать с нее вертикальные драйвера [нижние] мне можно битую панель если у кого попадалось выручите
azick87
03/05/2008 14:36
а там реально на игреке покрутить set up и set down? попробуй... сбрось только сначала Vs вольт на пять. подмигивание
